Печать txt-файла с ESC-символами на принтер, подключенный только через USB
Прога формирует текстовый файл, в нем есть ESC-символы, и отправляет на печать прямо в порт - все ОК, проблем нет. Но закупаются теперь новые лазерники типа HP 1010, у которых кроме USB нет ничего ... Нужно напечатать тот же файл через драйвер принтера. В качестве примера беру последовательность для разрыва страницы: ESC &10H Открываю сформированный файл UltraEdit-ом - все ОК, показывает разрыв и печатает на разных страницах. Пробую 2 варианта печати сам: 1) из RichTextBox с использованием SelPrint Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Символ разрыва страницы проигнорирован и напечатан квадратиком .... 2) Через объект Printer ... Кидаю текст из файла в TextBox ... потом печатаю Код: plaintext 1. аналог первого. Можно ли без "ручного" анализа строк файла напечатать все целиком??? Кроме разрыва страниц еще нужно изменение шрифта, высоты строки. ... |
| 03.08.2004, 14:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169131]: |
55ms |
34ms |
| others: | 216ms |
| total: | 346ms |
