чем можно заменить inputbox?
Привет всем чем можно заменить inputbox? чтобы значения вводились типа вариант? ... |
| 05.08.2004, 14:44:18 |
данные вносятся в массив и они разные (даты, числа...) , а инпутбокс их всехпревращает в стринг и потом это приводит к ошибкам... ... |
| 05.08.2004, 15:18:55 |
или может есть возможность им вернуть их былую "красоту"? ... |
| 05.08.2004, 15:20:01 |
К каким ошибкам это приводит? Чтобы не было опечаток, используй маски. ... |
| 05.08.2004, 15:23:06 |
На входе проветрять тип, например IsNumeric, IsDate. И дальше уже разбрасывать. Можно показывать свое окно, в нем настроить филтрацию ввода или же испльзовать какой либо maskedit control, в нете их валом разных. Хотя первый вариант предпочтительнее в данном случае. Magnus ... |
| 05.08.2004, 15:23:27 |
Magnus23На входе проветрять тип, например IsNumeric, IsDate. И дальше уже разбрасывать. Можно показывать свое окно, в нем настроить филтрацию ввода или же испльзовать какой либо maskedit control, в нете их валом разных. Хотя первый вариант предпочтительнее в данном случае. Magnus то есть вводится дата, инпутбокс ее коверкает в стринг, но потом есть возможность через IsNumeric, IsDate вернуть их обратно? ... |
| 05.08.2004, 15:33:52 |
YanisК каким ошибкам это приводит? Чтобы не было опечаток, используй маски. ошибки идут в других процедурах в чужой проге, а как маски использовать не понятно, ведь что введется не известно ... |
| 05.08.2004, 15:36:01 |
ахтунг ! isnumeric isdate - ничего не конвертиует а проверяет на принадлежность к типу конветирует cdate,cstr и т д ... |
| 05.08.2004, 15:37:10 |
raurкак маски использовать не понятно, ведь что введется не известноАнекдот: Приходит красивая девушка устраиваться на работу, на собеседование. Ее спрашивают: "А вы с какой скоростью набирать умеете?" Она: "3000 символов в минуту!" (и в сторону: "Такая фигня получается...") ... |
| 05.08.2004, 15:39:18 |
тогда чем можно проверить time? ... |
| 05.08.2004, 15:45:28 |
спасибо вроде заработало... хотя что буде потом??? ... |
| 05.08.2004, 16:05:42 |
raur Magnus23На входе проветрять тип, например IsNumeric, IsDate. И дальше уже разбрасывать. Можно показывать свое окно, в нем настроить филтрацию ввода или же испльзовать какой либо maskedit control, в нете их валом разных. Хотя первый вариант предпочтительнее в данном случае. Magnus то есть вводится дата, инпутбокс ее коверкает в стринг, но потом есть возможность через IsNumeric, IsDate вернуть их обратно? IsNumeric, IsDate проверяет и по условию конвертим в нужный формат. ... |
| 05.08.2004, 16:06:29 |
raurспасибо вроде заработало... хотя что буде потом??? В смысле? Если типы передаются правильно то ничего не будет :) В любом случае обработку ошибок никто не отменял :) ... |
| 05.08.2004, 16:07:28 |
я дорабатываю чужой СОМ объект к посторонней проге, ошибку ловит не этот сом-объект, а чужая прога, в длл-ке ошибок нет, какие бы данные там не вводили. Единственное, я не понял как проверять тип time. (istime - нетууууууууууууууууууууу). ... |
| 05.08.2004, 16:12:15 |
MsgBox IsDate("12:59") Magnus ... |
| 05.08.2004, 16:19:12 |
2 raur Совет - почаще жмакай F1 :) Returns a Boolean value indicating whether anexpression can be converted to a date. Syntax IsDate(expression) The required expression argument is aVariant containing adate expression orstring expression recognizable as a date or time. Magnus ... |
| 05.08.2004, 16:20:50 |
Magnus232 raur Совет - почаще жмакай F1 :) спасибо! (нету у меня компа еще... на чужом пишу... и МСДН тут то же нет ) ... |
| 05.08.2004, 16:25:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169110]: |
74ms |
48ms |
| others: | 236ms |
| total: | 406ms |
