Перенос приложения vb используещего DTS. win2000 -> winXP
Переношу приложение использующее dts c win2000 (где стоят sql server) на XP (без установленного сиквела) делаю все так как написано на http://www.sqldts.com/default.aspx?225 использую Inno Setup. При запуске dts-пакета выдает ошибку типа "Неверная строка класса". Выдает на тех пакетах которые используют какие нить нетривиальные таски (типа динамик пропертиз). С другой стороны пакеты пустые либо с одним Active-X task запускаются нормально. Порылся в инете, поэкспериментировал. В результате понял что мой инсталлятор просто не смог зарегистрировать необходимые библотеки. Пробую делать это вручную. Пишет что не может найти (пример для одного файла) \Resources\1049\dtspkg.rll Т.е. именно 1049 а не 1033 (то что я скопировал с сиквела) Вот на это и ругается. Как я понял это проблема локализации. Пробовал сделать тупо - просто изменить номер :) зарегестировалось нормально, но после этого приложение вообще обиделось и начало выдавать Automation Error Пробовал менять и региональные настройки на другие. тажа фигня. Чо делать то? :) Спасибо ... |
| 06.08.2004, 16:02:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169101]: |
58ms |
27ms |
| others: | 196ms |
| total: | 321ms |
