Вопрос по макросам в Excel
В Excel добавлена пользовательская панель. На ней висят кнопки, вызывающие соответсвующие макросы, хранящиеся в текущей книге. Когда копируем файл, то ссылки на макросы в кнопках остаются на прежний файл. Можно как-нибудь сделать, чтоб при копировании файла ссылки были на текущий файл? ... |
| 09.08.2004, 13:55:40 |
если жестко прописываешь путь, то нет ... |
| 09.08.2004, 14:30:09 |
Тогда если пойти по другому пути. Создаем файл отдельный Excel, записываем в него все макросы. Выкладываем на сервер в общую папку к файлу с данными. Но есть 1 НО. Мне надо будет передать в этот файл 2 параметра (логин и пароль). На кнопках будут висеть ссылки на макросы из созданного файла, но динамически параметры туда, по-моему, передать нельзя. Тогда при открытии исходного файла выскакивает окно для Логина и здесь надо программно передать эти 2 параметра и там их уже сохранить. Есть какие-нибудь идеи. Я, в принципе, даже не знаю как запустить макрос из другой книги программно... ... |
| 10.08.2004, 14:09:07 |
ссылку на макрос указывай как ThisWorkBook... а не жёстко задавай. ... |
| 11.08.2004, 15:53:16 |
советую не возиться в экселе, пиши на vb 6.0 , получиться симпатичная прога... ... |
| 11.08.2004, 16:34:04 |
Это как я могу использовать ThisWorkBook в кнопке на панели инструментов? Там имя файла вроде всегда указывается. А нежестко прописывать - это как? Можно ссылку, где прочитать про это. ... |
| 11.08.2004, 17:19:31 |
Стандартный путь - запихиваешь все макросы с одну книгу и называешь ее PERSONAL.xls. Этот файл помещаешь в папку XLStart и ссылаешься всегда на него. ... |
| 12.08.2004, 11:31:05 |
Файл на сервере лежит, несколько пользователей с ним работают. Personal.xls только если я один. Вот я и хочу сделать файл с макросами и положить его на сервер. Но на Workbook_Open надо будет запустить макрос из этого файла, а вот как кго вызвать? Call File!Macro? ... |
| 12.08.2004, 12:52:33 |
Нашел! Application.Run "Filename!MyMacro" ... |
| 12.08.2004, 13:02:18 |
Это не самый оптимальный путь: Код: plaintext 1. подключать её вручную или программно и затем использовать её подпрограммы или функции. Подключённая статически в проект надстройка доступна для извлечения интерфейса подпрограмм и функций средой IDE; ты имеешь возможность переложить часть забот по контролю межпрограммных связей на IDE. ... |
| 12.08.2004, 14:00:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169069]: |
62ms |
42ms |
| others: | 193ms |
| total: | 337ms |
