OCX + MDI
Есть приложение с MDI интерфейсом. Есть еще ocx, в нем есть своя форма. Можно ли как-нибудь сделать форму ocx дочерней для этого приложения? OCX я сделал сам, вот мне интересно, какие параметры надо задать форме и как е правильно вызывать из OCX. ... |
| 09.08.2004, 12:30:09 |
OCX + MDI
Declare Function SetParent Lib "user32" Alias "SetParent" (ByVal hWndChild As Long, ByVal hWndNewParent As Long) As Long ... |
| 10.08.2004, 12:46:44 |
OCX + MDI
Как ни странно, возможно лучшим выходом будет переделать Вашу форму в контрол и положить его на обычную MDI-child форму. Либо искать пути через API ... |
| 10.08.2004, 12:59:59 |
OCX + MDI
2 Alexey Здесь только через API. В этом MDI приложении нельзя на форму положить визуальные ActiveX. Там такая система, что объявляется переменная для этого ocx и используются все его свойства и методы. Если он сам из себя представляет форму, то ничего не увидим, а вот если у него есть метод, показывающий форму, то пожалуйста... 2 Antonariy Код: Public Function ShowChart() Dim NAhWnd As Long NAhWnd = FindWindow(vbNullString, "Parent Application") ' Все находит SetParent Form1.hWnd, NAhWnd Form1.Show End Function ' Form1.MDIChild = true Выдает ошибку, что нет родительской формы. Подскажите, что не так. ... |
| 10.08.2004, 14:42:31 |
OCX + MDI
Boa2 Alexey Здесь только через API. В этом MDI приложении нельзя на форму положить визуальные ActiveX. Там такая система, что объявляется переменная для этого ocx и используются все его свойства и методы. Если он сам из себя представляет форму, то ничего не увидим, а вот если у него есть метод, показывающий форму, то пожалуйста... ну что же, тогда Вы в начале большого и интересного пути. Перед тем, как начинать разбираться с нужными API рекумендую почитать мнение google , и особо обратить внимание на замечание Vladimir Luzhko (находится по одной из ссылок) : Vladimir Luzhko SetParent is not enough for MDIchild form. You have to reregister all Menus elements. + You you child form will lose focus all time when you switch you task with another and never get it back. + you have to set up all windows styles for a window which will be MDIchild (SetWondowLong) ... |
| 10.08.2004, 15:36:33 |
OCX + MDI
Есть еще вариант - попробовать сторонний компонет. Например MDIExtender Control ... |
| 10.08.2004, 15:54:55 |
OCX + MDI
MDIExtender Control - это интересно. Попробую. Всем спасибо за помощь. ... |
| 11.08.2004, 10:23:31 |
OCX + MDI
2 Boa: Во-первых не SetParent Form1.hWnd, NAhWnd а SetParent NAhWnd, Form1.hWnd; во-вторых не уверен, что FindWindow нашло правильное окно; в-третьих MDI-child можно сделать только во время создания окна (CreateWindow), если тебе нужно именно MDI-child, то забудь об этом. Хотя судя по описанию MDIExtender Control может помочь. ... |
| 12.08.2004, 15:50:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169066]: |
164ms |
46ms |
| others: | 209ms |
| total: | 459ms |
