Люди, как на vba в экселе сделать следующее:
Люди, как на vba в экселе сделать следующее: Из первой ячейки взять данные, найти строку, где в какой-либо колонке есть совпадение, и скопировать данные из всей строки на новый лист, затем повторить, пока не закончатся совпадения? А зачем все это нужно: етсь таблица, в ней 1 ячейка - имя, 2 - фамилия, 3...9 - данные нужно сделать поиск по имени, который будет автоматом вставлять остальные данные. Пиплы, помогите, я уже чердаком тронулся по Гуглю лазить чтоб хоть что-то похожее найти... с процедурой поиска разобрался, а дальше туго. И начальство на голове сидит... :( ... |
| 10.08.2004, 19:57:28 |
не совсем понятно... что конкретно не получается? скопировать данные? добавить лист? ЧТО? ... |
| 11.08.2004, 09:17:40 |
1. А фильтром пользоваться не проше? 2. А сводные таблицы не пробовал? Кажется в них реализовано то, о чём ты говориш. 3. В цикле перечисляешь все строки на своём листе, сравниваешь содержимое ячеек и при необходимости копируй. Не знаеш как сделать? Запиши макрос с копированием одной строки. Добавь цикл и сравнение. ... |
| 11.08.2004, 10:20:19 |
спасибо а ответ, но на фильтры забил, пытаюсь учить ВБА. если никого сильно не затуднит, не могли бы мне уважаемые гуру подкинуть кусок кода с пояснениями, который будет выделять строку (а лучше все строки) в которых в какой-либо ячейке присутствует искомое значение. ... |
| 12.08.2004, 12:16:35 |
выделять строку (а лучше все строки) как выделять? цветом, шрифтом, активировать как при клике мышкой? ... |
| 12.08.2004, 12:49:14 |
активиовать, и скопиовать содержимое.. и еще по ходу вопрос: Worksheets(sSheetName).??? ^^^^^^^ как задать считывание данных из активной ячейки и пеисвоить их переменной? ЗЫ: не пинайте больно, пока в Вижуал Васике - чайник... ... |
| 12.08.2004, 13:14:48 |
Код: plaintext 1. ... |
| 12.08.2004, 15:15:35 |
"Спасибо, блин, большое" (с) Масяня. и как сделать, чтоб макрос ломился не на "Лист2", а обраывал открытый (активный) лист? ЗЫ: что посоветуешь почитать по этим фукциям? ... |
| 12.08.2004, 17:46:52 |
и как сделать, чтоб макрос ломился не на "Лист2", а обраывал открытый (активный) лист? ты наверное не понял: данные копируются с листа1 на лист2, так что чтобы обрабатывался активный лист надо указать вместо Sheets("Лист1") --> ActiveSheet что посоветуешь почитать по этим фукциям? в справке Excel есть раздел Microsoft Excell Visyal Basic Reference повторяю последний раз. Если не знаешь как что либо запрограмировать в excel --> Меню: Сервис/Марос/Начать запись После чего открыть полученный макрос и если встретил непонятное слово --> справка Excel ... |
| 12.08.2004, 18:29:48 |
mi9ck"Спасибо, блин, большое" (с) Масяня. и как сделать, чтоб макрос ломился не на "Лист2", а обраывал открытый (активный) лист? ЗЫ: что посоветуешь почитать по этим фукциям? http://www.fido.nnov.ru/win/Excel/FAQ.html ... |
| 13.08.2004, 16:17:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169062]: |
123ms |
61ms |
| others: | 226ms |
| total: | 466ms |
