Получить combo1.ListIndex
Гибкости мозгов что-ли нехватат? Начинаю рассказ. использую следующую конструкцию: Dim rstType As ADODB.Recordset Dim strSqlType As String Dim i As Long *** 'для каждого добавленной записи добавляю уникальное значение 'ItemData равной ID в таблице, которую содержит rstType i = 0 With rstType .MoveFirst Do While Not .EOF cboType.AddItem !t1 cboType.ItemData(i) = !id_t .MoveNext i = i + 1 Loop End With 'а вытаскиваю нужный ID выбранной записи так:MsgBox cboType.ItemData(cboType.ListIndex) Вопрос: Как узнать значение св-ва ListIndex по ItemData, фактически по ID порядковый номер записи в комбобоксе, составленном вышеприведённой конструкцией? ... |
| 16.08.2004, 16:38:25 |
На ум пришел только простой перебор по ListBox. ... |
| 17.08.2004, 08:56:24 |
Спасибо! Беспокойная ночь тоже дала мне это решение, больше ничего придумать не смог. ... |
| 17.08.2004, 09:08:36 |
(Для тех кому интересен ответ)Сделал так: Dim m_MyIndex As Long Private Sub Form_Load() Init FindMyIndex cbo1.ListIndex = m_MyIndex End Sub Private Sub Init() Dim strSql As String Dim rstType As ADODB.Recordset Dim i As Long OpenConnection strSql = "SELECT * FROM type" Set rstType = GetRecordset(strSql) With rstType i = 0 .MoveFirst Do Until .EOF cbo1.AddItem !t1 cbo1.ItemData(i) = !id_t i = i + 1 .MoveNext Loop End With rstType.Close CloseConnection End Sub Private Sub FindMyIndex() Dim i As Long Dim ID As Long ID = 7 ' то идентификатор, по которому нужно найти запись. 'Его каждый берёт откуда ему нужно. With cbo1 For i = 0 To .ListCount - 1 If .ItemData(i) = ID Then m_MyIndex = i Exit Sub Else End If Next i End With m_MyIndex = -1 MsgBox "Запись не найдена" End Sub Процедура Init заполняет комбик, FindMyIndex - находит ListIndex, который соответствует ID. ... |
| 17.08.2004, 09:46:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169052]: |
46ms |
33ms |
| others: | 227ms |
| total: | 350ms |
