Параметры командной строки ACCESS
Можно ли сформировать так командную сроку ACCESS, чтобы при её исполнении через «Пуск>Выполнить» происходил запуск ACCESS’а с определённой базой данных и открытие одной из таблиц этой базы. Так открывается определенная база данных: MSACCESS.EXE "C:\Мои документы\DB.mdb" А как открыть ещё и таблицу в ней. Судя по хелпу к ACCESS это не возможно. ... |
| 17.08.2004, 07:58:11 |
Можно написать макрос в Access имя: AutoExec если не ошибаюсь он автоматически выполняется при открытии базы данных. ... |
| 17.08.2004, 08:59:07 |
Alexander PopovМожно написать макрос в Access имя: AutoExec если не ошибаюсь он автоматически выполняется при открытии базы данных. Это работает, но мне не подходит, так как открытие происходит при каждом запуске, а мне нужно по соответствующей командной строке, к тому же различные таблицы. ... |
| 17.08.2004, 10:09:16 |
пиши под каждую таблицу свой макрос Ex: Эти командные строки запускают Access с открытием разных таблиц "C:\Program Files\MSOffice2003\OFFICE11\MSACCESS.EXE" D:\db3.mdb /x "m1" "C:\Program Files\MSOffice2003\OFFICE11\MSACCESS.EXE" D:\db3.mdb /x "m2" т.к. макрос m1: "Открыть таблицу t1" макрос m2: "Открыть таблицу t2" ... |
| 17.08.2004, 11:04:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169049]: |
61ms |
40ms |
| others: | 230ms |
| total: | 375ms |
