как програмно ответить на всплывающее диалоговое окно
пишу простую процедурку, она открывает файл Excel я , выполняет над ним действия, затем, закрывает. Проблема в том что когда файл открывается, вываливается диалоговое окно, которое спраишвает: "Эта книга содержит связи с другими источниками данных." и 3 варианта ответа. 1. Обновить. 2. Не обновлять 3.Справка из-за этого вся программа встаёт пока пользователь не щёлкнет "Не обновлять". Подскажите пожалуйста как сделать, чтоб программа щёлкала на этой кнопке... Буду очень благодарен, т.к. сроки горят. ... |
| 17.08.2004, 10:19:40 |
Попробуй использовать SendKeys(). ... |
| 17.08.2004, 11:53:08 |
надо бороться с причиной, а не со следствием. Используй свойство DisplayAlerts Ex: Код: plaintext 1. ... |
| 17.08.2004, 13:00:59 |
Что то не помогает, мне надо отключить диалоговое окно у файла екселя, которое я открываю. из другого файла екселя Private Sub CommandButton2_Click() Range("D3").Select Path = ActiveCell.Value Range("D4").Select Filename = ActiveCell.Value Application.EnableEvents = True Application.DisplayAlerts = False Workbooks.Open Filename:=Path + Filename, ReadOnly:=False Application.Run "Macros.xls!Marros_num1" Workbooks(Filename).Close SaveChanges:=True End Sub ... |
| 18.08.2004, 06:25:22 |
так тоже не помогло, когда выполняется Workbooks.Open Filename:=Path + Filename, ReadOnly:=False, то оно выкидывает диалог, а после этого уже выполняются все команды Private Sub CommandButton2_Click() Range("D3").Select Path = ActiveCell.Value Range("D4").Select Filename = ActiveCell.Value Application.EnableEvents = True Application.DisplayAlerts = False Workbooks.Open Filename:=Path + Filename, ReadOnly:=False Application.SendKeys ("{TAB}") Application.SendKeys ("{ENTER}") Application.Run "Macros.xls!Marros_num1" Workbooks(Filename).Close SaveChanges:=True End Sub ... |
| 18.08.2004, 06:32:28 |
Workbooks.Open Filename:=Path + Filename, ReadOnly:=False, UpdateLinks:=0 ... |
| 18.08.2004, 15:15:59 |
Спасибо всем! RomanB : так работает: Private Sub CommandButton2_Click() Range("D3").Select Path = ActiveCell.Value Range("D4").Select Filename = ActiveCell.Value Application.SendKeys ("{TAB}") Application.SendKeys ("{ENTER}") Workbooks.Open Filename:=Path + Filename, ReadOnly:=False Application.Run "Macros.xls!Marros_num1" Workbooks(Filename).Close SaveChanges:=True End Sub PA: так тоже работет! Private Sub CommandButton1_Click() Range("D3").Select Path = ActiveCell.Value Range("D4").Select Filename = ActiveCell.Value Workbooks.Open Filename:=Path + Filename, ReadOnly:=False, UpdateLinks:=0 Application.Run "Ìàêðîñû.xls!Ìàêðîñ8_âîññòàíîâèòü_âñå_ëèñòû" Workbooks(Filename).Close SaveChanges:=True End Sub ... |
| 19.08.2004, 06:25:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169036]: |
53ms |
48ms |
| others: | 234ms |
| total: | 380ms |
