Как заставить сравнивать???
Есть два символа, внешне ничем не отличаются друг от друга: Английский символ "i", который имеет ASCI код 105 и украинский символ "і", который имеет ASCI код 179. Как заставить ВБ считать это одинаковыми символами? ... |
| 19.08.2004, 17:33:05 |
имхо только таблицей соответствия ... |
| 19.08.2004, 17:35:16 |
Не очень интересный вариант, наоборот от этого ухожу - много значений ... |
| 19.08.2004, 17:42:10 |
| 19.08.2004, 18:11:50 |
SanyokАнглийский символ "i" и украинский символ "і"... Это ещё не так интересно! А вот когда вместо "КОЛОДЯЖНЫЙ" манагер вводит "КАЛАДЯЖНЫЙ"... Такие казусы легко обнаруживает оператор LIKE: Код: plaintext ... |
| 19.08.2004, 19:06:04 |
Проблеммка в том, что мне нужно сравнить две переменные. И как при этом Like’ом пользоваться? ... |
| 19.08.2004, 19:40:38 |
SanyokПроблеммка в том, что мне нужно сравнить две переменные. И как при этом Like’ом пользоваться? Так а если при сравнении заменять все украинские i на английские i в обоих строках и потом сравнивать?.. Или я чего-то не понимаю..? :( ... |
| 19.08.2004, 23:54:52 |
Так это и есть сравнение! LIKE - это оператор сравнения:MSDNUsed to compare two strings. Syntax result = string Like pattern SQL Book OnlineLIKE (T-SQL) Determines whether or not a given character string matches a specified pattern. A pattern can include regular characters and wildcard characters. During pattern matching, regular characters must exactly match the characters specified in the character string; wildcard characters, however, can be matched with arbitrary fragments of the character string. Using wildcard characters makes the LIKE operator more flexible than using the = and != string comparison operators. If any of the arguments are not of character string data type, Microsoft® SQL Server™ converts them to character string data type, if possible. Syntax match_expression [NOT] LIKE pattern [ESCAPE escape_character] ... |
| 20.08.2004, 10:34:42 |
а в какой задаче надо Как заставить ВБ считать это одинаковыми символами Поиск? Контороль ввода? Общий план действий такой: строки -> в массив побайтовое сравнение элементов массива при сранении значение байта 179 заменять на 105 ... |
| 20.08.2004, 11:13:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169028]: |
65ms |
40ms |
| others: | 192ms |
| total: | 337ms |
