SQL запросы: объединение столбцов/таблиц, поиск по нескольким столбцам...
Итак, вопрос №1: Можно ли объединять стобцы (одних типов, разумеется), при этом не изменяя реальные положения записей в БД? И вообще, можно ли сводить (объединять) одинаковые таблицы в одну? Например: есть 2 таблицы со столбцами Integer и String (записи в таблицах различаются), можно ли на основе этих 2 таблиц сделать одну, включающую в себя все записи первой и второй? Если это возможно, подскажите, пожалуйста, синтаксис... Вопрос №2: Есть ли какой-нибудь запрос для поиска по нескольким столбцам из разных таблиц? Или придётся осуществлять поиск для каждой таблицы отдельно? Заранее благодарю! ... |
| 18.08.2004, 21:43:19 |
Все что вы написали сделать можно. Для этого и существует язык SQL. 1 Укажите вашу СУБД 2 Фраза MrDDTесть 2 таблицы со столбцами Integer и String (записи в таблицах различаются), можно ли на основе этих 2 таблиц сделать одну, включающую в себя все записи первой и второй? Если это возможно, подскажите, пожалуйста, синтаксис... на самом деле ни о чем не говорит кроме того, что есть 2 таблицы и с ними надо что-то сделать. Посмотрите в правилах как надо оформлять подобные запросы. 3 Возможно, это тема не для этого форума, а для форума посвещенного СУБД из п. 1 ... |
| 18.08.2004, 22:02:33 |
Alexey Kudinov 1 Укажите вашу СУБД Внимание, указываю! :) Таблица №1. Integer String 1 text1 2 text2 3 text3 Таблица №2. Integer String 1 text1.1 2 text2.1 3 text3.1 Желаемый результат: Таблица №3. Integer String 1 text1 1 text1.1 2 text2 2 text2.1 3 text3 3 text3.1 При этом нужно чтобы реально в БД записи оставались как есть (т. е. INSERT INTO вроде бы не для этого случая...). Таблица №3 нужна только для работы (данные должны храниться в Таблицах №1 и №2). 3 Возможно, это тема не для этого форума, а для форума посвещенного СУБД из п. 1 Может быть. Но я не знал к какому разделу её отнести. Пока что для создания БД я использую Visual Data Manager, встроенный в VB6.0, по этому и кинул тему в раздел о VB... ... |
| 19.08.2004, 00:43:37 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 19.08.2004, 07:37:43 |
(c)VIG Код: plaintext 1. 2. Спасибо! Попробую :) А можно ли где-нибудь по-подронее узнать об этом "union"?.. Или его иначе никак не применишь?.. ... |
| 19.08.2004, 23:49:51 |
MrDDT А можно ли где-нибудь по-подронее узнать об этом "union"?.. Или его иначе никак не применишь?.. Вообще-то это на уровне элементарного и самого начального уровня знаний SQLя ... UNION ,просто говоря, соединяет строки из разных источников данных, повторяющиеся записи игнорируются (т.е. результат - это набор уникальных значений) UNION ALL делает тоже самое, но не игнорирует ничего. ... |
| 20.08.2004, 16:49:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169021]: |
62ms |
36ms |
| others: | 242ms |
| total: | 383ms |
