трабла с CommonDialog
Пользуюсь им так: Private Sub cmdPath_Click() Dim strFilePath As String ..... dlgSuround.ShowOpen strFilePath = dlgSuround.FileName MsgBox strFilePath ... End Sub Вот нажимаю на кнопку cmdPath, выбираю файл. Всё ОК. Второй раз нажимаю на кнопку, в появившемся окошке жму Cancel, а сообщение выскакивает с тектом пути последнего выбранного файла. Хотя предполагаю что переменная strFilePath должна быть пустой. Как побороть? ... |
| 24.08.2004, 16:38:47 |
C:\WINNT\Help\CMDLG98.CHMCancelError Property Returns or sets a value indicating whether an error is generated when the user chooses the Cancel button. Syntax object.CancelError [= boolean] ... |
| 24.08.2004, 16:43:49 |
Предлагаешь сделать так: dlgSuround.CancelError =True Чтоб ошибка вылазила когда отмену делаем, а потом перехватить ошибку? Удачно ли это? Хотя может половина кодов делается подобным образом. ... |
| 24.08.2004, 16:52:24 |
nostraПредлагаешь сделать так: dlgSuround.CancelError =True Чтоб ошибка вылазила когда отмену делаем, а потом перехватить ошибку? Удачно ли это? Хотя может половина кодов делается подобным образом. Угу. Есть еще спец. константа для обработки ошибки cdlCancel. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.08.2004, 17:00:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168997]: |
49ms |
34ms |
| others: | 197ms |
| total: | 320ms |
