SQL
Как мне полученный результат запихнуть в MSfLEXGRID strSQL = "SELECT * FROM asd" zakaz.cmdADO.CommandText = strSQL Set zakaz.rsADO = zakaz.cmdADO.Execute ... |
| 24.06.2004, 15:02:17 |
SQL
Я например пользуюсь свойством TextMatrix. ... |
| 24.06.2004, 15:58:08 |
SQL
Да я так уже делал через это свойство используя цикл Do While а можно ли как нить сразу заполнить без цикла, ведь как известно цикл притормаживает форму если очень большой объем данных ... |
| 25.06.2004, 06:56:13 |
SQL
DЭNа можно ли как нить сразу заполнить без цикла, ведь как известно цикл притормаживает форму если очень большой объем данных Нет. Для MSfLEXGRID тока цикл если не использовать никаких других контралов типа Data. ... |
| 25.06.2004, 09:56:22 |
SQL
а в ListBox тоже через цыкл?????? ... |
| 25.06.2004, 10:15:16 |
SQL
DЭNа в ListBox тоже через цыкл?????? Можно и без цикла в любой конрол если у него есть свойство DataSource. ... |
| 25.06.2004, 14:49:36 |
SQL
Ну допустим я хочу результат запроса запихнуть в DBGRID через свойство DataSource и как это сделать вот пример: strSQL = "SELECT * FROM klient" MDIZakaz.cmdADO.CommandText = strSQL Set MDIZakaz.rsADO = MDIZakaz.cmdADO.Execute Me.DBGrid1.DataSource = MDIZakaz.rsADO не прет такое ... |
| 01.07.2004, 10:09:02 |
SQL
И не попрет. Надо завести датаконтрол, подсунуть ему рекордсет, и вот этот датаконтрол ужо назначить датасорсем сетки. ... |
| 01.07.2004, 11:28:31 |
SQL
tpgИ не попрет. Надо завести датаконтрол, подсунуть ему рекордсет, и вот этот датаконтрол ужо назначить датасорсем сетки. А как это сделать подскажите пожалуйста... ... |
| 25.08.2004, 09:41:03 |
SQL
DBGrid1.DataSource.DataSet = ... ... |
| 25.08.2004, 11:06:55 |
SQL
Извиняюсь не DataSet а Recordset ... |
| 25.08.2004, 11:19:04 |
SQL
tpgИ не попрет. Надо завести датаконтрол, подсунуть ему рекордсет, и вот этот датаконтрол ужо назначить датасорсем сетки. Да? а по-моему не обязательно "заводить" датаконтрол. Не хосца особо вникать, но нуно не Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 27.08.2004, 06:46:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168980]: |
59ms |
41ms |
| others: | 201ms |
| total: | 348ms |
