Помогите разобраться с версиями MS ActiveX Data Objects Library (2.5, 2.6, 2.7) какую использовать для ADO?
Помогите разобраться с версиями MS ActiveX Data Objects Library (2.5, 2.6, 2.7) какую использовать для ADO? В референсесах проекта можно выбрать любую версию, например: более ранние опускаю... MS ActiveX Data Objects 2.5 Library (msado25.tlb) MS ActiveX Data Objects 2.6 Library (msado26.tlb) MS ActiveX Data Objects 2.7 Library (msado15.dll) Зачем их такая толпа? Какую использовать в проекте, слышал что как-то они по хитрому друг от друга отличаются и нельзя просто тупо самую последнюю использовать. И почему 2.7 привязана к файлу msado15.dll, а не к msado27.tlb например как другие??? ... |
| 20.08.2004, 11:42:01 |
на мой взгляд, лучше пользовать версию 2.1 т.к. она (кажется) идёт в стандартной поставке win98, а значит есть на большинстве пк. ... |
| 20.08.2004, 11:51:00 |
В версии 2.7 слышал вроде бы улучшенна работа с Recordset'ами. Кстати сам пишу проект и использую 2.7. Пока что все работает ОКъ! ;) Правда как не надеялся в 2.7 глюк с полями типа DataTime все равно остались от 2.5 и 2.6. ... |
| 20.08.2004, 11:55:47 |
А почему тогда 2.7 привязана к файлу msado15.dll, а не к msado27.tlb например как другие??? Другой тип хранения объектов избрали, или же действительно это не совсем то что нам нужно? ... |
| 20.08.2004, 13:28:17 |
PantaloneА почему тогда 2.7 привязана к файлу msado15.dll, а не к msado27.tlb например как другие??? Другой тип хранения объектов избрали, или же действительно это не совсем то что нам нужно? потому что у тебя реально стоит 2.7 а остальные пользуюет эту dll через tlb ... |
| 20.08.2004, 14:28:01 |
Используй самую последнюю - 2.8 и не мудри на машинах, где будет установлена прога просто обновишь компоненты (mdac_typ) ... |
| 20.08.2004, 16:15:37 |
ulisИспользуй самую последнюю - 2.8 и не мудри на машинах, где будет установлена прога просто обновишь компоненты (mdac_typ) лучшее - враг хорошего Зачем пользователя лишний раз расстраивать? - Вам надо поставить mdac - Что поставить? Как, как ты меня назвал?? Да сам ты это слово ... |
| 20.08.2004, 16:51:47 |
marvanлучшее - враг хорошего Зачем пользователя лишний раз расстраивать? - Вам надо поставить mdac - Что поставить? Как, как ты меня назвал?? Да сам ты это слово Ну зачем так? mdac_typ запросто включается в установочный пакет, а пользователю не оставляется выбора. иввсе. ... |
| 20.08.2004, 17:17:06 |
программа.exe (152 КБ) & Mdac_typ.exe (5,31 МБ) и ради чего? В подавляющем большинстве случаев версии 2.1 хватает. ... |
| 20.08.2004, 17:34:39 |
Короче дело темное... ... |
| 21.08.2004, 12:40:10 |
Если не хотите иметь граблей, то ставьте последнюю версию (2.8). В ней содержатся не только новшества, но и запатчены старые грехи, в том числе и от 2.1 версии. А размер... надеюсь, что не 286 машины у юзеров стоят... ... |
| 23.08.2004, 07:28:39 |
А где ее взять эту новую? И что за глюки там пропатчены? Патчи иногда привносят и новые глюки. ... |
| 23.08.2004, 09:35:42 |
Скачать. На майкрософте и скачать... Новые глюки? Не без этого, а куда деваться? ... |
| 23.08.2004, 13:03:06 |
делай 3-уровневую прогу, и клиентам ни чего ставить не надо будет ... |
| 23.08.2004, 13:19:36 |
| 23.08.2004, 13:40:52 |
raur Что за 3-х уровневая прога поясни. ... |
| 23.08.2004, 13:57:04 |
клиент, сервер -прилож., сервер-БД ... |
| 23.08.2004, 15:35:31 |
Не понял все равно почему клиентам ничего ставить не надо будет? А если у меня дистрибутив в базой в mdb? ... |
| 24.08.2004, 09:04:47 |
от аксесса придется тогда отказаться а так у клиента оставляешь одну формочку для ввода логина и пароля, а вся логика на сервере-прилож. ... |
| 24.08.2004, 09:31:55 |
2 raur : Извини, а ты большой спец по разработке приложений трехзвенной архитектуры? (Это просто вопрос, без наезда) Да и трехзвенка не решает всех проблем... ... |
| 24.08.2004, 11:40:40 |
PantaloneНе понял все равно почему клиентам ничего ставить не надо будет? А если у меня дистрибутив в базой в mdb? хотя в данном случае, если все в аксессе, то нет смысла что-то коверкать (только если ты любишь извращаться, как я ), легче и быстрее MS ActiveX Data Objects Library нужное поставить. ... |
| 24.08.2004, 11:50:38 |
1. в версии ADO до 2.5 менее удобная работа с XML, то есть через Stream уже не поюзаешь. 2.5 идет в стандартной установке с win2k 2. пользуй последнюю версию 2.8, ибо так надо. 3. В чем на самом деле отличия так это лучше смотреть help, раздел что нового. Для каждой версии. ... |
| 27.08.2004, 12:26:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168977]: |
63ms |
65ms |
| others: | 227ms |
| total: | 400ms |
