Oracle и VBA
Такая проблема: делаю коннект из ВБА с БД Oracle. Передаю параметры. В БД параметры прописаны, они используется при написании скриптов, например: ********************************************** select * from накладные where дата between :Начало_периода and :Окончание_периода ********************************************** Параметры :Начало_периода и :Окончание_периода прописаны в скрипте, при запуске в тестовом окне скрипт отрабатывает прекрасно. если же выдача происходит в Excel при коннекте с БД, то параметры воспринимаются только если они используются "как есть", т.е. если написать " дата between :Начало_периода-1 and :Окончание_периода", то выдается ошибка Automation Error. В чем может быть причина? ... |
| 26.08.2004, 11:06:30 |
Oracle и VBA
Тогда может хоть кто подскажет как "расшить" макросы. т.е. они написаны, но доступа у меня к ним нет. т.е. в сервисе надо сделать "Разрешить совместный доступ", а у меня в меню доступ вообще не активен. Может какие проги есть по "расшитию" книги Excel? ... |
| 26.08.2004, 12:22:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168957]: |
33ms |
| others: | 220ms |
| total: | 318ms |
