Error при большом количестве записей
Перебираю записи на VB6 используя ADO: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. но когда записей в таблице больше порядка 48600 в моем случае возникает ошибка: Error Number: 3251 Source : ADODB.Recordset Description: Current Recordset does not support updating. This may be a limitation of the provider, or of the selected locktype. А как узнать заранее то максимальное колчество записей которое можно обработать за раз ? ... |
| 31.08.2004, 11:42:56 |
На какой строчке возникает ошибка? ... |
| 31.08.2004, 13:12:57 |
Дело не в количестве записей. У тебя курсор окрыт только на чтение. Где-то ты в цикле пытаешся вызвать метод редактирования или дрогуй метод, который не поддерживается курсорм ReadOnly. У меня такой код работает без проблем(в таблице TABLE1 927 239 записей ): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 31.08.2004, 13:54:44 |
2МаксимВ имхо дело не в ReadOnly а в серверном курсоре, который исп по умолчанию у вас все работает благодаря cn.CursorLocation = adUseClient ... |
| 31.08.2004, 14:21:52 |
Ошибка в любом случае из-за ссылки на метод или свойство, который курсор не поддерживает. Если это курсор на сервере, то может быть rs.AbsolutePosition или еще чего-нибудь. Это нужно код цикла смотреть. ... |
| 31.08.2004, 14:54:44 |
Antonariy На какой строчке возникает ошибка? Ошибка возникла на строке rm.MoveNext. МаксимВ - Я разбил запрос на части, типа: Код: plaintext 1. 2. и последовательно его выполнил. У меня все получилось. А вот все сразу не работает. Цикл обработки у меня, конечно, один и тот же. ... |
| 31.08.2004, 15:46:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168941]: |
69ms |
26ms |
| others: | 244ms |
| total: | 375ms |
