MS TreeView
Подскажите максимально возможное количество узлов дерева treeview? Предполагаю, что оно чуть больше 32000... И если возможно, как обойти это ограничение? ... |
| 03.09.2004, 13:28:12 |
MS TreeView
Гм. Точного ответа у меня нет, но думаю думаю что это скорее ограничение по памяти, чем по контролу. 1 - а как Вы думаете, пользователю будет удобно работать с таким числом элементов ? 2 - вот здесь человек жалуется, что загрузка в контрол 33 000 строк занимает 38 минут. Правда это для VB5 ... |
| 03.09.2004, 13:46:33 |
MS TreeView
Если я ничего не путаю, TreeView.Node.Count имеет тип Integer. ... |
| 03.09.2004, 13:48:39 |
MS TreeView
Игорь КудряшовЕсли я ничего не путаю, TreeView.Node.Count имеет тип Integer. Точно, Integer, значит должно оно быть от -32 768 до 32 767. Но при попытке вставить 32 768-й элемент возникает ошибка "Index out of bounds" =( Может вставляю не туда!? ;-) ... |
| 03.09.2004, 14:57:42 |
MS TreeView
это ограничение наверно только в этом ком-объекте(обложке к настоящему). Тогда через API добавляйте. IMHO, Mon$te® ... |
| 03.09.2004, 17:27:12 |
MS TreeView
Alexey Kudinovзагрузка в контрол 33 000 строк занимает 38 минут. Правда это для VB5В моей задаче 30400 узлов 4-уровневого дерева строятся за 58 с. Процессор - Celeron 1700, 512 MB RAM ... |
| 03.09.2004, 18:05:50 |
MS TreeView
4d_monsterэто ограничение наверно только в этом ком-объекте(обложке к настоящему). Тогда через API добавляйте. IMHO, Mon$te® Как из аксеса это делать? ... |
| 04.09.2004, 20:30:45 |
MS TreeView
Евгений. 4d_monsterэто ограничение наверно только в этом ком-объекте(обложке к настоящему). Тогда через API добавляйте. IMHO, Mon$te® Как из аксеса это делать? Советую покопаться в исходниках разных вариантов TreeView от vbaccelerator.com (для Visual Basic 6.0, соответственно, может подойти к Access). ... |
| 04.09.2004, 22:39:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168923]: |
49ms |
42ms |
| others: | 220ms |
| total: | 354ms |
