SQL Insert
strSQL = "INSERT INTO ceh (cehn) VALUES ('" & ggg.Text & "')" Zapusk.cmdADO.CommandText = strSQL Zapusk.cmdADO.Execute Как мне при добавлении записи сразу запомнить номер поля COD счетчика в таблице? ... |
| 13.09.2004, 08:18:35 |
SQL Insert
А зачем? А база какая? Вообще в MsSQL была такая переменная @@IDENTITY. А еще можно извращаться как я: Код: plaintext 1. ... |
| 13.09.2004, 08:59:14 |
SQL Insert
база SQL 7.0 ну нада мне запомнить код а в визуале бэйсик есть такая переменная @@IDENTITY ??? в фоксе такая переменная есть при работе с SQL ето я знаю ... |
| 13.09.2004, 09:14:54 |
SQL Insert
Если я правильно понимаю, то код надо запомнить для последующей вставки в связанную таблицу? Тогда может на сервере написать ХП, а ей передавать только данные для вставки? Если же код надо запомнить для того чтобы вывести просто на экран, тогда и SELECT Max(...) подойдет... ... |
| 13.09.2004, 09:21:48 |
SQL Insert
мне ну жно запомнить код для последующей вставки данных с таким же кодом в другую в связанную таблицу но нужно предусмотреть чтобы в процессе запоминания кода не появилась другая запись которая бы не запомнилась созданная другим пользователем так как мне ето лучше сделать? ... |
| 13.09.2004, 09:35:29 |
SQL Insert
Тогда пиши на сервере ХП. Заодно и нагрузку с клиента снимешь. ... |
| 13.09.2004, 09:37:12 |
SQL Insert
ХП = Хранимая Процедура = Stored Procedure ... |
| 13.09.2004, 10:42:43 |
SQL Insert
как ее вызвать из бэйсика ету процедуру? ... |
| 13.09.2004, 10:51:50 |
SQL Insert
BolikА зачем? А база какая? Вообще в MsSQL была такая переменная @@IDENTITY. А еще можно извращаться как я: Код: plaintext 1. 1 HOWTO: Retrieving Calculated Fields from SQL Server 7.0 2 Использование max для возврата значения столбца с признаком Identity только что добавленной строки - не самый лучший подход. Лучше используйте для MSSQLServer 7.0 Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 13.09.2004, 12:07:49 |
SQL Insert
и где ее прописать??? етот SELECT @@IDENTITY см выше. ... |
| 13.09.2004, 13:20:12 |
SQL Insert
DЭNи где ее прописать??? етот SELECT @@IDENTITY см выше.@@IDENTITY - это переменная SQLServera. Следовательно, чтобы получить ее значение необходимо обратиться к нему Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.09.2004, 13:33:21 |
SQL Insert
Alexey Kudinov BolikА зачем? А база какая? Вообще в MsSQL была такая переменная @@IDENTITY. А еще можно извращаться как я: Код: plaintext 1. 1 HOWTO: Retrieving Calculated Fields from SQL Server 7.0 2 Использование max для возврата значения столбца с признаком Identity только что добавленной строки - не самый лучший подход. Лучше используйте для MSSQLServer 7.0 Код: plaintext Код: plaintext @@IDENTITY И SCOPE_IDENTITY() немного разные вещи. в 2к тоже есть @@IDENTITY, но он не ограничен областью видимости как SCOPE_IDENTITY(), поэтому нужно использовать последний. И все-таки нужно делать хранимку. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.09.2004, 13:48:32 |
SQL Insert
Magnus23 @@IDENTITY И SCOPE_IDENTITY() немного разные вещи. в 2к тоже есть @@IDENTITY, но он не ограничен областью видимости как SCOPE_IDENTITY(), поэтому нужно использовать последний. И все-таки нужно делать хранимку. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. У DЭN - MSSQLServer 7.0 DЭN база SQL 7.0 ну нада мне запомнить код а в визуале бэйсик есть такая переменная @@IDENTITY ??? в фоксе такая переменная есть при работе с SQL ето я знаю но насчет ХП согласен:) ... |
| 13.09.2004, 13:54:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168891]: |
54ms |
25ms |
| others: | 192ms |
| total: | 299ms |
