средство исполнения алгоритма
у меня несколько обзорный вопрос наша компания проектирует некую систему, архитектура сетевая (модель клиент - сервер) необходимо на сервере сформировать некий алгоритм обработки информации, затем передать его на клиент и прогнать его там над переданной информацией. при чем количество алгоритмов заранее не известно. реализация интерфейсов - VB т к данные в основном имеют табличную структуру на ум приходят следующие варианты: 1 загонять их в таблицу БД и передавать sql запрос 2 формировать некого Excel скрипта, передача его, формирование Excel объекта на клиенте, запуск скрипта. 3 формирование XML документа, и XSL скрипт, передать их на клиент и выполнить XSL преобразование. какие ЕЩЕ существуют методы для реализации подобной задачи ? ... |
| 13.09.2004, 17:11:36 |
а средствами самой БД эти данные обработать никак? ... |
| 13.09.2004, 18:12:12 |
если упереться в скрипты - то html + vbs но почему обязательно скрипты? если есть клиент, то можно реализовать технодогию add-on'ов т.е. вместе с данными передавать dll, которая эти данные обрабатывает. а на сервере генерацию и компиляцию "алгоритмов" можно автоматизировать. ... |
| 13.09.2004, 18:24:17 |
а не сервере можно каким либо способом компилировать эти dll-ки в runtime ? ... |
| 14.09.2004, 09:49:56 |
основная задача, это возможность при необходимости модифицировать алгоритм работы программы клиента. ... |
| 14.09.2004, 10:03:42 |
blackmacа не сервере можно каким либо способом компилировать эти dll-ки в runtime ? будем считать, что текст алгоритма - VB тогда этот текст записывается в bas файл (модуль vb) далее запускаем компиляцию - передаём имя этого модуля в качечтве одного из параметров командной строки VB6.exe. Про остальные ключи необходимые для компиляции - читай msdn ... |
| 14.09.2004, 10:32:42 |
Только надо помнить, что хранение скриптов в БД в явном виде (не зашифрованых) - это потенциальный удар по безопасности системы, т.к. есть возможность добавления в "алгоритм" кода, который будучи исполненым, приведет к печальным последствиям. ... |
| 14.09.2004, 11:06:22 |
Есть такая штука VBA SDK ... может посмотреть в эту сторону... ... |
| 15.09.2004, 18:49:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168881]: |
201ms |
34ms |
| others: | 204ms |
| total: | 478ms |
