Простой, конкретный вопрос по VB ;-)
Други, понадобилось мне кой-какие действия на SQL-сервере прям из Экселя сделать. А на VB я редко-редко, так уж сложилось. ДЕйствия то я сделал, конечно, но когда эти действия делаются и когда заканчиваются - непонятно. Как бы вывести в начале действий табличку типа "Процесс идет....", а по окончании процсса эту табличку убрать. В принципе, окончание процесса я могу показать, MsgBox делаю и все. А вот показать что он идет - как лучше? Только если можно не словами "UserForm да Do Event делаешь" - и вперед ;). Чуть поподробнее :). Я не прошу ProgressBAr, этого не надо, просто чтобы хоть какое-нибудь (модальное) сообщеньице висело, пока идет закачка данных на sql. ... |
| 23.09.2004, 13:35:05 |
Код: plaintext 1. ... |
| 23.09.2004, 13:58:39 |
Огромное спасибо, ща буду пробовать! ... |
| 23.09.2004, 14:02:01 |
Фигу.. Сделал в модуле Sub Start()... Сделал Форму UserForm1, написал на ней текст, типа подождите и все такое. Вставил в текст формы нижеприведенный код. Вместо 'тут типа SQL я вставил строчки кода, работающего с SQL. И вот. Форма показывается, висит минуту-две и пото выгружается. А процесс не идеть...;-\ Я придумал так - убираю все заморочки с Do Events, Timer & Loop просто оставляю в тексте формы загрузку в SQL. Тогда она идет, но текст формы на экране не видно!!! Как будто оно не успевает написаться, видно только заголовок формы, белый фон и часики крутяца... А текста формы нету... Кстати, совешенно непонятно как работает конструкция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.09.2004, 14:33:49 |
этот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 23.09.2004, 14:51:19 |
Короче я все понял. Во втором случае Start надо заменить а то ругается. Форма выводится целиком белая (без надписи), процесс, нужный мне, идет, а потом уже (!) выводится наконец то надпись и циклом делается задержка. Какой-то не такой кодик :-) ... |
| 23.09.2004, 14:51:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168852]: |
95ms |
36ms |
| others: | 235ms |
| total: | 413ms |
