Ошибка при проверке, открыта ли книга
Ошибка при проверке, открыта ли книга. Для проверки, открыта ли книга "ШАБЛОН 1.xls" используется: On Error Resume Next Set wb = Workbooks("ШАБЛОН 1.xls") If wb Is Nothing Then 'книги нет Workbooks.Open Filename:= _ "" & profilesDirectory & "\TEMPLATES\ШАБЛОН\ШАБЛОН 1.xls" Else Windows("ШАБЛОН 1").Activate End If Все работает нормально, но когда через несколько строк добавляю еще одну проверку: On Error Resume Next Set wb = Workbooks("ШАБЛОН 2.xls") If wb Is Nothing Then 'книги нет Workbooks.Open Filename:= _ "" & profilesDirectory & "\TEMPLATES\ШАБЛОН\ШАБЛОН 2.xls" Else Windows("ШАБЛОН 2").Activate End If происходят умунерастяжимые вещи - то VB не хочет открывать книгу "ШАБЛОН 2.xls" (игнорирует Open Filename) хотя книга не открыта, то не хочет активировать книгу "ШАБЛОН 2.xls", когда она открыта. Когда удаляю одну из проверок - все начинает работать нормально. Может быть, кто-нибудь сталкивался с такой ерундой? Подскажите, пожалуйста, господа профессоры :) ... |
| 06.10.2004, 12:56:43 |
Оператор On Error - декларативный. Он предписывает, что надо делать в случае ошибки. Поэтому повторение его несколькими строками ниже - тавтология, т.к. декларация относится ко всему модулю, а не к части кода. В приведенном фрагменте обработчик ошибки простирается до конца модуля. В самом обработчике производятся действия, порождающие ошибку. И всё из-за игнорирования простого правила: обработал ошибку - скажи об этом, не молчи! Например, так: Код: plaintext ... |
| 06.10.2004, 13:24:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168798]: |
42ms |
48ms |
| others: | 242ms |
| total: | 381ms |
