ListView - сортировка
Имеем обычный ListView. Понятно, как можно организовать сортировку по тексту в одном столбце при клике на заголовок. А вот как организовать сортировку: а) по столбцу ListView, содержащему даты б) по нескольким столбцам (как в Excel) Прошу прощения, если это вопросы, ответы на которые есть в хелпе MSDN. Просто пытаюсь сэкономить время на поиске. Его (времени) совсем нет!!! Спасибо за внимание. ... |
| 11.10.2004, 14:29:25 |
Если нет необходимости работать с коллекцией Items, то можно воспользоваться советом из MSDN от Alexey Kudinov. В противном случае можно воспользоваться следующим алгоритмом: Содержимое Item.Text запоминается в Item.Tag и заменяется на отформатированное под сортировку строковое представление(Например - Format(dateText,"yyyymmdd")) , после чего производится сортировка и восстановление прежних значений Item.Text... ... |
| 11.10.2004, 15:32:47 |
Я так делал: 1. Одна лишняя колонка (ширина = 0) Допустим, номер колонки "Дата" - 3, а невидимая - номер 5 2. При заполнении ListView1 еще строчка: xItem.SubItems(5) = Format(!Дата, "YYYYMMDD") 3. В обработчике на клик заголовка: If ListView1.SortOrder = lvwDescending Then ListView1.SortOrder = lvwAscending Else ListView1.SortOrder = lvwDescending If ColumnHeader.Index = 3 Then ListView1.SortKey = 4 'Поправка на смещение ColumnHeader.Index относительно SortKey Else ListView1.SortKey = ColumnHeader.Index - 1 End if ListView1.Sorted = True II. По нескольким столбцам, это уже пользователь: сначала щелкнуть по колонке 1 потом щелкнуть по колонке 2 Порядок получается 2, 1 ... |
| 11.10.2004, 18:19:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168765]: |
76ms |
54ms |
| others: | 239ms |
| total: | 420ms |
