как из Java запустить VBA программу
VBA программа делает следующее: открывает файл Экселя, вносит изменения и закрывает файл, и как передать в VBA параметры ... |
| 06.10.2004, 13:55:31 |
либо подскажите как сделать из VBA экзешник7 заранее благодарен. ... |
| 06.10.2004, 14:17:49 |
xallexлибо подскажите как сделать из VBA экзешник7 не понял, из какого приложения? или код скинуть не можешь? ... |
| 06.10.2004, 14:27:02 |
есть файл экселя , в нем есть кнопка запускающая макрос, этот макрос - программа на VBA. ... |
| 21.10.2004, 11:56:53 |
1.Exe-шник из VBA можно сделать с помошью VB6, может быть придётся что-то подкорректировать. 2. Параметры передать можно через глобальные переменные, через внешние файлы, через реестр Windows, собственно через параметры процедуры (если то не Button_Click()). ... |
| 21.10.2004, 14:08:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168721]: |
33ms |
27ms |
| others: | 232ms |
| total: | 323ms |
