datagrid
Кто-то знает, можно ли в datagrid`е сделать так чтобы одно из полей было в виде combobox`а?? ... |
| 19.10.2004, 19:33:10 |
datagrid
В стандартном гриде нельзя но есть куча разных компонентов. Может в каком и есть. ... |
| 19.10.2004, 19:45:24 |
datagrid
подскажите как сделать а то не очень хочеться переделовать половину проэкта. ... |
| 19.10.2004, 19:49:39 |
datagrid
uvishподскажите как сделать а то не очень хочеться переделовать половину проэкта. Можно попробовать руками помещать ComboBox над ячейкой грида во время редактирования. А по окончании помещать выбранное значение в ячейку, а ComboBox прятать. Если DataGrid поднимает соответствующие события, например StartEdit. При этом возникают всякие проблемы: Scrolling и т.п. "Хорошие" Grid-ы обычно поддерживают создание CustomEditor-ов, к-е позволяют решить эти проблемы стандартными средствами. Я сам с DataGrid не работал, не знаю. ... |
| 19.10.2004, 20:39:42 |
datagrid
продолжаю бесплатную рекламу vsFlexGrid в нём и комбобоксы есть, при этом можно даже комбобокс с несколькими столбцами. для извращенцев, пользующихся MS grid'ами - один выход - определять координаты ячейки и кидать поверху комбобокс. ... |
| 20.10.2004, 09:30:24 |
datagrid
ComponentOne TrueDBGrid Developer express XpressQuantumGrid ... |
| 21.10.2004, 14:27:36 |
datagrid
Присоединяюсь к _bobComponentOne TrueDBGrid Developer express XpressQuantumGrid Ну а стандартный Grid... Помню мучился с ним тоже. DataCombo с ним идет, и стандартная привязка к данным работает (DataSource = тому что в Grid, Rowsource = Справочник). Вызов что-то вроде Private Sub Grid1_ButtonClick(ByVal ColIndex As Integer) DataCombo1.Top = Grid1.RowTop(Grid1.Row) DataCombo1.Left = Grid1.Columns(ColIndex).Left DataCombo1.Width = Grid1.Columns(ColIndex).Width DataCombo1.Visible = True End Sub Но вот беда - Foreign Key (т.е. код) меняется, а сам текст из справочника - нет. Если сделать на основе запроса, то текстовое поле опять не изменишь. Так и остается показывать только код записи. А делать обновление Recordset после клика на DataCombo - строка сбивается. В общем что-то другое надо. TrueDbGrid хорош тем, что почти не надо менять текст программы, который уже написан для MS DataGrid. ... |
| 21.10.2004, 16:25:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168716]: |
52ms |
23ms |
| others: | 191ms |
| total: | 292ms |
