Не могу передать в процедуру парметр типа ListItem
Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. и далее так (lvFoundPartNo - листвью в режиме репорт): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. При вызове процедуры - ругань на несоответвие типов. Расследование показало, что в процедуру передается не сам itmX, а его свойство по умолчанию, как строка. Как передать сам объект? ... |
| 26.10.2004, 10:59:54 |
ты не можешь объект листвью передовать из класса формы в стандартный модуль и работать там с ним так как делаешь ты, передовай значения (все элементы внутри класса типа прайват). ... |
| 26.10.2004, 11:34:11 |
Все находится в одном модуле, в коде формы. Передавать значения - нет смысла, т.к. в процедуре я хочу устанавливать значения, а не читать их. Передавать сабитемы... можно, но некрасиво мне. Прикол именно в том, что передается не сам объект. В данном случае я могу сделать то, что мне нужно, как-нибудь иначе. Но в проблеме хочется разобраться, ибо - фигня какая-то. ... |
| 26.10.2004, 11:49:45 |
попробуй убрать скобки при вызове метода Prices itmX ... |
| 26.10.2004, 12:01:32 |
... или написать Call Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.10.2004, 12:28:03 |
ЗабеглыйНо в проблеме хочется разобраться, ибо - фигня какая-то. фигни здесь нет. по синтаксису языка ты должен написать вызов Prices itmX или Call Prices(itmX) в твоём случае Prices (itmX) - скобки служат для VB признаком начала вычисления выражения, для этого от itmX берется значение по умолчанию, [на этом вычисления завершаются] и ... передается в процедуру ... |
| 26.10.2004, 13:02:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168696]: |
61ms |
55ms |
| others: | 240ms |
| total: | 410ms |
