Помогите состыковать VB6 и StarTeam
Значит ставлю VB6, потом StarTeam, запускаю стартим, подхватывает все проекты, все ок. А когда из бейсика пытаюсь подключиться к стартиму пишет: "StarTeam com api is probably not installed correctly" Уже и винду переставлял, не помогает. А у других работает... Может глючит потому что у меня Windows XP стоит? ... |
| 03.11.2004, 10:46:22 |
Dim strAddress As String Dim nPort As Long Dim strUser As String Dim strPassword As String strAddress = "10.1.10.1" nPort = 49201 strUser = "user" strPassword = "123456" ' Create a new StarTeam Server Factory. Dim Factory As New StServerFactory ' Use factory to create a new initialized Server object. Dim Server As StServer Set Server = Factory.Create(strAddress, nPort) ' Establish a connection to the Server. ' This is optional - logOn() connects if necessary. Server.Connect ' LogOn as a specific user. Server.logOn strUser, strPassword работает ? на какой строке ощибка? ... |
| 03.11.2004, 11:22:28 |
ругается на строку: Dim Factory As New StServerFactory Мож нужно в бейсике подключить библиотеку стартимовскую? ... |
| 03.11.2004, 11:31:14 |
Да, извиняюсь забыл References StarTeam Library! ... |
| 03.11.2004, 11:40:10 |
добавил, все равно ругается. Наверное потому, что я не сервак себе на машину ставил, а клиента. Объясню проблему по-подробнее: У нас есть стартим-сервер, на нем все проекты. Мы себе на тачки ставим стартим-клиент и конектимся к серверу. На этом этапе все ок. Но когда я из бейсика открываю проект, мне пишет add project to StarTeam? Говорю да. Потом выбираю "Open Existing...", выбираю сервак, "Log On", ввожу юзера и пароль и вот тут мне и выдает ошибку:"- did not connect to server. StarTeam com api is probably not installed correctly" ... |
| 03.11.2004, 11:49:58 |
Наверное потому, что я не сервак себе на машину ставил, а клиента SDK надо поставить, так ить с клиента и работать должно, мы через web сделали и нет проблем. ... |
| 03.11.2004, 12:06:39 |
До ужаса знакое... SDK -это server devel. kit? Или под что SDK ставить? (для басика или для винды?) ... |
| 03.11.2004, 12:37:33 |
Это для Starteam нужно. ... |
| 03.11.2004, 13:09:32 |
тоесть нужно скачать sdk под стартим? разве такой есть? ... |
| 03.11.2004, 13:20:13 |
Да,StarTeam SDK 6.0, Build 60. ... |
| 03.11.2004, 13:28:24 |
а если мы используем стартим версии 4.2 этот sdk покатит? ... |
| 03.11.2004, 13:34:19 |
не знаю. ... |
| 03.11.2004, 13:44:03 |
Ок, спасибо за помошь! Ну и последний вопрос: не подскажешь, откуда можно скачать этот StarTeam SDK? ... |
| 03.11.2004, 13:52:11 |
Не знаю StarTeamSDK-runtime.exe могу 24mb могу по почте, скинуть.? ... |
| 03.11.2004, 14:00:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168676]: |
64ms |
62ms |
| others: | 236ms |
| total: | 420ms |
