как завершить программу с нужным кодом завершения?
Помогите, кто знает: как завершить программу с нужным кодом завершения в программе типа exe написанной на VB? Программа может и не содержать формы. На VC++ я делаю: int main(int argc, char* argv[]) { return 20; } чтобы возвратить, например, инсталлятору Wise, код 20. А как это же сделать в васике? ... |
| 03.11.2004, 21:09:58 |
Код: plaintext 1. 2. Magnus ... |
| 03.11.2004, 21:31:49 |
... с оговоркой PRB: Call to ExitProcess() from Visual Basic Application Hinders Process Exit MSIf a Visual Basic application makes a direct call to the ExitProcess() API, the process may not properly exit. In some instances, a call to ExitProcess() will even cause an access violation or cause the process to deadlock. Calling ExitProcess() from a Visual Basic application is unsupported. но другого пути нет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.11.2004, 21:37:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168671]: |
29ms |
23ms |
| others: | 195ms |
| total: | 272ms |
