Подключение Грида к СКЛ
Уважаемые, подскажите какой взять грид для подключения к СКЛ базе. На сервере есть ХП для выбора из двух таблиц некоторых значений по входному параметру - Номеру. Она нормально работает. CREATE PROCEDURE Spisok_Zakaz_po_Nomeru_Zakaza_Join @Zakaz int AS select IDSpisokZakaza,NameToplivo,Kolicestvo,EdIzmerenia,Cena,Summa,Akcept from Toplivo LEFT JOIN SpisokZayavki on SpisokZayavki.IDToplivo=Toplivo.IDToplivo WHERE @Zakaz=NomZayavka go Со стороны клиента хочу вызывать ХП и отображать в Гриде. Если использовать Set MSHFlexGrid1.Recordset = rst все работает, но в этом гриде потом нельзя редактировать. ------------------------------------------------------------- Set rst = New Recordset Dim cmd As ADODB.Command Dim prm As ADODB.Parameter 'pasword = "8" 'login = "sa" cnn.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB.1;Password=" & pasword & ";Persist Security Info=True;User ID=" & login & ";Initial Catalog=AiS_2;Data Source=" & server Set cmd = New ADODB.Command cnn.Open Set cmd.ActiveConnection = cnn cmd.CommandText = "Spisok_Zakaz_po_Nomeru_Zakaza_Join" cmd.CommandType = adCmdStoredProc NomerSpisok = Text2.Text Set rst.ActiveConnection = cnn Set prm = cmd.CreateParameter("@Zakaz", adInteger, adParamInput, , NomerSpisok) cmd.Parameters.Append prm Set rst = cmd.Execute() 'Set DataGrid1.Recordset = rst Set MSFlexGrid1.Recordset = rst 'Set VSFlexGrid1.Recordset = rst 'Set MSHFlexGrid1.Recordset = rst rst.Close ---------------------------------------------------------------------------- Единственный мне известный грид в котором можно редактировать это DataGrid1, но с ним не работает Recordset. И с другими таже ситуация. ... |
| 03.11.2004, 16:46:16 |
а какие с DataGrid проблемы? делеал на нем продобное, все работало другое дело, что убог он весьма с точки зрения возможностей, поэтому поищите по форуму, много раз предлагались альтернативы ... |
| 03.11.2004, 16:58:02 |
Если пишу 'Set DataGrid1.Recordset = rst то ошибка - метод для объекта не поддерживается. Может какие-то настройки? ... |
| 03.11.2004, 17:05:15 |
Код: plaintext Magnus ... |
| 03.11.2004, 17:09:58 |
Попробовал, не идет. ... rowset is not bookmarkable... ... |
| 03.11.2004, 17:26:10 |
... rowset is not bookmarkable... а если? oRs.CursorLocation = adUseClient ... |
| 03.11.2004, 17:30:24 |
Жаль, но не хочет. А какой бы еще попробовать грид, по-проще. ... |
| 03.11.2004, 17:40:32 |
Не хочет - заставим. Код: plaintext 1. Magnus ... |
| 03.11.2004, 18:07:48 |
Не хочет - заставим. Код: plaintext 1. adUseClient подразумевает adOpenStatic скорее, думаю нужно rst.LockType = adLockOptimistic ... |
| 03.11.2004, 18:23:22 |
Голенков Владимир Не хочет - заставим. Код: plaintext 1. adUseClient подразумевает adOpenStatic скорее, думаю нужно rst.LockType = adLockOptimistic Не-а. Не подразумевает. Комбинаций может быть несколько. А вот лок не помешает. ... |
| 03.11.2004, 21:21:57 |
Пробовал, и с локом и без. Все равно - rowset is not bookmarkable... ... |
| 04.11.2004, 11:04:11 |
вот ведь чудеса на глобусе. вспомнил молодость, написал на коленке пример -- все работает vb6(sp5) + ado 2.8 MS DataGrid Control grdMain Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 04.11.2004, 11:56:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168670]: |
33ms |
27ms |
| others: | 189ms |
| total: | 280ms |
