глюк с датарепортом
глюк с датарепортом в следующем: нажимю кнопку печать, пишет что инвалид дата сурс, жму ок, повторно жму на печать, все появляется как надо. что может быть??? вот код Set p_g_1.DataSource = rs_uch Set p_g_1.DataSource = rs_st_uch Set rs_st_uch = New ADODB.Recordset Call conect Dim sql As String sql = "select * from stancii_uchastka where id_y = " & rs_uch("id_y").Value rs_st_uch.Open sql, cnn, adOpenDynamic, adLockOptimistic p_g_1.Sections(2).Controls("dat").Caption = rs_uch("date").Value p_g_1.Sections(2).Controls("time").Caption = rs_uch("time").Value p_g_1.Sections(2).Controls("pog").Caption = rs_uch("pog").Value p_g_1.Sections(2).Controls("temp").Caption = rs_uch("temp").Value p_g_1.Sections("Section1").Controls("xar").DataField = "xar" p_g_1.Show p_g_1 - это мой датарепорт rs - рекордсеты которые везде опубликованы и открыты ... |
| 11.11.2004, 12:16:05 |
глюк с датарепортом
точно могу сказать, что неправильно публикуется вот этот рекордсет rs_st_uch, что может быть не так? ... |
| 11.11.2004, 12:58:44 |
глюк с датарепортом
спасибо все сам сделал... нужно было всего лишь переместить Set p_g_1.DataSource = rs_st_uch после всех p_g_1.Sections(2).Controls("dat").Caption = rs_uch("date").Value p_g_1.Sections(2).Controls("time").Caption = rs_uch("time").Value p_g_1.Sections(2).Controls("pog").Caption = rs_uch("pog").Value p_g_1.Sections(2).Controls("temp").Caption = rs_uch("temp").Value ... |
| 11.11.2004, 13:02:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168622]: |
52ms |
49ms |
| others: | 207ms |
| total: | 362ms |
