Как при инсталяции своего приложения создать System DSN?
Заканчиваю приложение, работающее с БД (Access). Для подключения использую DSN базы Код: plaintext 1. Надо будет создавать DSN при инсталяции, а никаких идей нету... Подскажите плиз ) ... |
| 12.11.2004, 11:01:10 |
Забеглый Надо будет создавать DSN при инсталяции, а никаких идей нету... Подскажите плиз ) System DSN - суть запись в реестре в районе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC Найдите запись, соответствующую вашему драйверу в вашем реестре и создавайте аналогичную при инсталляции. Естественно нужно будет скопировать (и зарегистрировать, если это нужно) все необходимые для работы драйвера библиотеки и правильно прописать к ним пути. ... |
| 12.11.2004, 17:36:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168615]: |
36ms |
| others: | 205ms |
| total: | 296ms |
