символы ascii
нужны символы ascii, причем до 32 и именно в windows КАК? ... |
| 16.11.2004, 18:42:44 |
символы ascii
Уточнение: эти символы надо записать в текстовый файл ... |
| 16.11.2004, 20:10:17 |
символы ascii
http://englishplus.com/xascii.htm ... |
| 16.11.2004, 23:36:03 |
символы ascii
Мне тоже когда-то понадобились, поэтому вот. ... |
| 17.11.2004, 08:23:08 |
символы ascii
Задача в том, что устройству (через COM-port) надо посылать команду эта команда заисывается в текстовый файл, затем отправляется на соответствющий com-port. Команда в HEX но в файл должна записываться в виде символов. Проблема в том, как вставить в файл символы с кодом ниже 33 ... |
| 17.11.2004, 10:49:39 |
символы ascii
Проблема в том, как вставить в файл символы с кодом ниже 33 в чем проблема-то? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 17.11.2004, 12:10:34 |
символы ascii
нужны именно изображения символов, то есть стрелки, рожицы и т.д. ... |
| 17.11.2004, 12:23:18 |
символы ascii
нужны именно изображения символов, то есть стрелки, рожицы и т.д. какие в текстовом файле могут быть изображения ? изображения появляются только в средствах визуализации, например, в текстовом редакторе да еще зависят от выбранного шрифта формулируйте четче задачу ... |
| 17.11.2004, 12:29:43 |
символы ascii
попробуйте в текстовом файле ввести например ALT+27 появится символ об этом и идет речь ... |
| 17.11.2004, 12:40:10 |
символы ascii
эти символы надо записать в текстовый файл Вообще то в текстовом файле хранятся коды символов т.е. грубо говоря, цифры, а их отображение зависит от программы в которой он открыт и в частности от используемых этой программой шрифтов и способа отображения непечатных символов. ... |
| 17.11.2004, 13:14:38 |
символы ascii
e_basilпопробуйте в текстовом файле ввести например ALT+27 появится символ об этом и идет речь Попробовал в Far-е. Ничего не произошло. Вам же говорят: появится символ или нет - это все зависит от програмы просмотра файла ... |
| 17.11.2004, 13:29:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168591]: |
35ms |
34ms |
| others: | 205ms |
| total: | 307ms |
