получить через ADO результат работы хп с двумя наборами данных?
если есть хп в которой делается два (запроса ) SELECT, как в ADO получить результаты выполнения хп то есть результат 1-ого SELECT и 2-ого? ... |
| 17.11.2004, 14:33:11 |
guest1233если есть хп в которой делается два (запроса ) SELECT, как в ADO получить результаты выполнения хп то есть результат 1-ого SELECT и 2-ого? см метод NextRecordset у объекта Recordset ... |
| 17.11.2004, 14:37:55 |
Код: plaintext ... |
| 17.11.2004, 14:38:55 |
нет не то прочитайте внимательно возвращается !две! как бы таблицы (набора данных два их)! ... |
| 17.11.2004, 15:26:27 |
guest1234нет не то прочитайте внимательно возвращается !две! как бы таблицы (набора данных два их)! а вы прочитайте внимательно про метод NextRecordset MSDN Use the NextRecordset method to return the results of the next command in a compound command statement or of a stored procedure that returns multiple results . If you open a Recordset object based on a compound command statement (for example, "SELECT * FROM table1;SELECT * FROM table2") using the Execute method on a Command or the Open method on a Recordset, ADO executes only the first command and returns the results to recordset. To access the results of subsequent commands in the statement, call the NextRecordset method ... |
| 17.11.2004, 15:35:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168590]: |
35ms |
25ms |
| others: | 203ms |
| total: | 293ms |
