Загрузить в базу фотку из инета.... Как?
День добрый! Есть проблема, необходимо загрузить фотку (например, http://eng.peterout.ru/i/inews/2000/news2129.jpg) из инета в БД. Уже создана таблица Photos с полями [ID] типа int [Photo] типа image. Пожалуйста, подскажите как это сделать и какие объекты для этого нужно использовать! ... |
| 23.11.2004, 18:02:08 |
kikaДень добрый! Есть проблема, необходимо загрузить фотку (например, http://eng.peterout.ru/i/inews/2000/news2129.jpg) из инета в БД. Уже создана таблица Photos с полями [ID] типа int [Photo] типа image. Пожалуйста, подскажите как это сделать и какие объекты для этого нужно использовать! а в какую БД? хотя почти без разницы - рой в сторону АДО. Как картинку вытянуть из инета - смотри в сторону Internet Transfer Control, например. ... |
| 23.11.2004, 18:05:16 |
А можете ссылку с примерчиком кинуть? ... |
| 23.11.2004, 18:13:28 |
поищи на vbrussian.com - вроде там видел и то и другое. если нет, извини - сходу не напишу, а рыть MSDN ты и сам должен уметь. вкратце схема такая - получить картинку в виде массива Byte (возможно сначала файл, а потом из него - в массив) что-то вроде (пишу из головы - не проверял, но смысл должен быть понятен): ложим на форму контрол Internet Transfer я назвал его (Inet) Inet.protocol = icFTP call Inet.Execute (, "GET www.figegoznaet.com/picture.jpg c:\temp\picture.jpg") While Inet.StillExecuting DoEvents Wend потом открываем ADODB.Connection, потом ADODB.RecordSet, потом Recordset.Edit или Recordset.AddNew потом Recordset.Fields("имя поля").AppendChunk потом Recordset.Update ... |
| 23.11.2004, 18:30:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168559]: |
35ms |
34ms |
| others: | 239ms |
| total: | 340ms |
