odbc - vba проблема...
Set conn = New ADODB.Connection conn.Open "DRIVER={Microsoft ODBC for Oracle};SERVER=oraCorp; UID=user; PWD=password" "[Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC]Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию" запарился уже.. в одбс прописан oraCorp и в uвsn и в sdsn..все ранво выдает 'be лажу.. в чем дело??? вещи типа conn.Open "Provider=MSDAORA.1;User ID=user;Data Source=ds;Password=pwd" не проходят, перестали внезапно проходить вчера, посему и зацепился за одбс... не могу понять что-то убилось что-ли..если детали, то вот тут к серваку с плюса все коннектится путем, в том числе и ист. одбс при тестировании... дело в самом vba походу.. ... |
| 25.11.2004, 14:48:56 |
Не знаю как VBA. из VB6 к Oracle лучше ч/з Oracle Provider for OLE DB (TNSNAMES не забудьте) ... |
| 25.11.2004, 14:56:17 |
WorobjoffНе знаю как VBA. из VB6 к Oracle лучше ч/з Oracle Provider for OLE DB (TNSNAMES не забудьте) можно примерчик соединения??? ... |
| 25.11.2004, 15:09:51 |
В догонку...Что ты имел ввиду под tnsnames? У меня все путем из sqlplus коннектится, да и сами источники тоже тестируются на ура, вот только миф почему-то отказывается их видеть похолду.. ... |
| 25.11.2004, 15:16:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ИмяСхемы - и так понятно ... |
| 25.11.2004, 15:20:19 |
TNSNAMES.ORA это описатель всех доступных подключений. желательно о нем узнать поподробнее у своего ораклиста. Всегда пригодится. ... |
| 25.11.2004, 15:23:40 |
Даа.. про TNSNAMES - это я не знал что ты и есть ораклист. ... |
| 25.11.2004, 15:33:55 |
WorobjoffTNSNAMES.ORA это описатель всех доступных подключений. желательно о нем узнать поподробнее у своего ораклиста. Всегда пригодится. да я в общем-то тот самый ораклист и есть.. про tns я спросил токо потому, что думал мож там типа как в гетерогенке надо сам источни как-то прописывать.. только поэтому. а так - я же казал - там все прописано, и sqlplus и источники одбс нормально коннектятся к серверу... ... |
| 25.11.2004, 15:36:01 |
по оле прошло. :-0) а по ado так и не проходит :-0( ... |
| 25.11.2004, 15:46:24 |
Как на счет того, чтобы переустановить mdac_typ.exe ... |
| 25.11.2004, 15:50:39 |
WorobjoffКак на счет того, чтобы переустановить mdac_typ.exe mdac я вчера переставляч.. 2.7 что-ли была.. насчет mdac_typ.exe - это с чем едят и где его брать? ... |
| 25.11.2004, 16:03:59 |
Эти ссылки в порядке? Microsoft ActiveX Data Objects 2.7 Library Microsoft ActiveX Data Objects Recordset 2.5 Library (цифры могут быть другие) A mdac_typ.exe – это и есть запускаемый файл инсталляции ADO ... |
| 25.11.2004, 16:34:32 |
если бы этих ссылок не было бы , то она бы ругалась еще при компиляции на синтаксис.. а так - все есть.. тут же фишка.. работало.. потом внезапно перестало.. теперь ххоть ole работает... :-0)) да.. все еще работает.. а вот ado уже не хочет.. да фиг с ней.. сошлемся на глюки виндовоза.. оле работает и хватит ... |
| 25.11.2004, 16:41:47 |
1) Посмотри может ты при настройке ODBC сервер не правильно указал. 2) Посмотри NTFILMON.EXE в какой tnsnames.ora он лезет при попытке коннекта и есть ли там твой сервер ... |
| 25.11.2004, 17:21:09 |
Однажды у меня прошел следующий финт ушами. Нужно было коннектиться адошкой к информиксу. Со строкой тоже ничего не получалось, посему создал источник ODBC "ifx", далее написал cn.ConnectionString = "dsn=ifx" cn.Open Debug.Print cn.ConnectionString Получилась строчка Provider=MSDASQL.1;Password=QwerTy01;User ID=test2;Extended Properties="Driver={INTERSOLV 3.11 32-BIT INFORMIX 9};UID=test2;PWD=QwerTy01;DB=fcafe;HOST=delta.fcafe.ru;SERV=1541;SRVR=earth;PRO=olsoctcp" Возможно с ораклом тоже проканает. ... |
| 25.11.2004, 17:23:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168549]: |
46ms |
50ms |
| others: | 190ms |
| total: | 326ms |
