Как получить номер непустой ячейки в списке ячеек?
Допустим, в одной строке первые 5 ячеек пустые, в 6-й стоит что-то. Во второй строке, в 9-м столбце есть значение. и такая заполненная ячейка в кадой строчке - одна единственная! Как бы мне скриптом , перебирая строчки, найти номер заполненной ячейки? (Т.е. в первой строчке надо получить 6, из второй надо получить 9). Есть такие функции-методы? Спасибо всем заранее :). ... |
| 26.11.2004, 12:03:50 |
С каким объектом идет работа?EXCEL? ... |
| 26.11.2004, 12:51:36 |
Да конечно, сори ... |
| 26.11.2004, 13:07:58 |
программа в Экселе(VBA) или в VB ... |
| 26.11.2004, 13:15:24 |
Че-та я совсем мало данных дал ;-( Да, программа - это макрос в Экселе на VBA. ... |
| 26.11.2004, 13:25:47 |
цикл по строкам от1 до 65000 цикл по графам от1 до 256 проверка значения ячейки ... |
| 26.11.2004, 13:34:41 |
Нууууу, так я и сам могу, я все-таки не совсем ноль :-)) У меня скрипт и так долгий, цикл неохота делать ,я думал может функция есть или метод, например для диапазона.. чтобы одной строчкой :) ... |
| 26.11.2004, 14:17:56 |
ПашкаНууууу, так я и сам могу, я все-таки не совсем ноль :-)) может функция есть или метод, ... чтобы одной строчкой :) Открой книгу с такими данными, стань на первую ячейку в строке. Затем нажми Ctrl-стрелка_вправо. Есть результат? А теперь включи запись макроса и повтори то же самое. Записанный макрос доработай напильником. ... |
| 26.11.2004, 17:10:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168543]: |
44ms |
29ms |
| others: | 262ms |
| total: | 365ms |
