Помогите разобраться с CSV форматом.
Привет, всем! Такая проблема, формат входящего файла CSV. Текстовые поля в "" , а цыфры просто так, поля разделены , Небыло проблем пока не выяснилось, что может быть текстовое поле вида "что то, что то еще" Ести делать Split(row, ",") получается два поля, а должно быть одно. Excel читает этот файл на ура и все поля делит как надо. По какому принцыпу строку то читать? Заранее ьлагодарен. ... |
| 01.12.2004, 02:08:24 |
Разделитель полей - точка с запятой ; ... |
| 01.12.2004, 08:52:58 |
Так дело в том что не я создаю CSV файл. Приходит он уже таким. ... |
| 01.12.2004, 14:16:36 |
sql_StudentExcel читает этот файл на ура и все поля делит как надо. Excel - обладатель "know-how". Найми его на эту работу и используй результат! ... |
| 01.12.2004, 14:25:47 |
Processor sql_StudentExcel читает этот файл на ура и все поля делит как надо. Excel - обладатель "know-how". Найми его на эту работу и используй результат! Ну мне не годиться использовать Excel, мне просто напросто надо из всей строки в 48 столбцов выбрать всего 6 и поместить в Access mdb файл. ... |
| 01.12.2004, 14:28:03 |
Значит отправитель должен свою программу настроить так, чтобы или ";" или "." в цифрах ... |
| 01.12.2004, 17:52:51 |
Можно положить в папку с *.CSV файл SCHEMA.ini(формат здесь ), в котором описать формат всех полей. А потом брать нужные поля через ADO/DAO: Код: plaintext 1. ... |
| 01.12.2004, 18:02:45 |
Попробуй после запятой на наличие пробела ... |
| 02.12.2004, 03:53:16 |
GensПопробуй после запятой на наличие пробела Поточнее можно? Я идею понял, но вот как ее прикинуть хотя бы на словах. Что за чем делать. ... |
| 02.12.2004, 04:39:39 |
Скинь на маил singboard@ukr.net образец файла ... |
| 02.12.2004, 04:52:42 |
Завтра вечером посмотрю... ... |
| 02.12.2004, 04:53:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168511]: |
43ms |
42ms |
| others: | 212ms |
| total: | 345ms |
