ошибка при работе с БД
Сервер написан на MySql вот из вижул бейсика при помоши Visual Data Manager конекчусь к базе все ок все работает потом при помоши команды Data Form Designer перевожу в ворму бейсика компилирую и данных нет при нажатии на любую кнопку типо адд выдает ошибку "ошибка времени выполнения '424' Требуется объект" что это означает и как с этим бороться. За ранее спасибо ... |
| 07.12.2004, 01:02:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168492]: |
42ms |
23ms |
| others: | 192ms |
| total: | 287ms |
