Ошибка при перемещении по записям в гриде
На форме VSFlexGrid 7, к которому подцеплен контрол Data (для DAO), к которому в свою очередь подцеплен рекордсет. Все прекрасно работает, грид данные отображает и позволяет перемещаться по всем записям. Но если в событие reposition контрола Data добавить код, который должен к примеру определять значения полей, то выдается ошибка. Код события такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Сначала все записи в гриде отображаются, но при попытке перейти ко второй записи, выдает ошибку: Runtime error 3021 Текущая запись отсутствует В чем проблема? Заранее спасибо. ... |
| 09.12.2004, 19:02:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168466]: |
44ms |
38ms |
| others: | 210ms |
| total: | 334ms |
