DataComboBox и БД Access
Как в комбобокс поместить данные из поля таблицы, которая находится в аксессовской ДБ (mdb)? Использовать DataComboBox, типа там есть какое-то свойство... Что это за свойство, которое позволяет из БД в комбо записи помещать? Пробовал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Причем с Adodc1 связан MSHFlexGrid1, а Adodc2 связан с этим DataCombo1 через datasource. В Гриде данные отображаются, а в комбобоксе нет! Законный вопрос-почему!? ... |
| 10.12.2004, 13:55:34 |
Потому что в DataCombo1 нужно использовать свойство RowSource. PS: Лучше не пользуй ADODC ... |
| 10.12.2004, 14:25:18 |
Antonariy PS: Лучше не пользуй ADODC А что лучше использовать? И из каких соображений? ... |
| 10.12.2004, 14:35:37 |
свойстве RowSource ставлю значение Adodc1 или 2, все равно комбо пустой... ... |
| 10.12.2004, 14:40:02 |
Из соображений глючности ADODC. А использовать нужно просто ADO. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.12.2004, 15:10:30 |
Кстати, в ListField нужно написать название колонки, которую требуется отобразить, а в BoundColumn название колонки с PK, если он нужен. ... |
| 10.12.2004, 15:14:12 |
Код: plaintext 1. а эта строка что указывает? ... |
| 10.12.2004, 15:21:14 |
Курсор на клиентской стороне. Просто я всегда использую отсоединенные рекордсеты, которые работают только с клиентским курсором. Кроме того, некоторые гриды (и DataCombo по-моему в их числе) могут отображать только отсоединенные рекордсеты. ... |
| 10.12.2004, 15:26:23 |
AntonariyКстати, в ListField нужно написать название колонки, которую требуется отобразить, а в BoundColumn название колонки с PK, если он нужен. а РК это что? ... |
| 10.12.2004, 15:30:53 |
Primary Key ... |
| 10.12.2004, 15:33:05 |
Ясно. Спасибо! Только выставить ListField, BoundColumn не получилось... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В таблице oper 2 поля: 1-ключ, 2-fio Вот я пытался поле fio задернуть в комбобокс..... ... |
| 10.12.2004, 15:44:11 |
Не Set DataCombo1.ListField = rs, а DataCombo1.ListField = "fio" Чаще смотри MSDN и Object Browser, там ответы на все вопросы. ... |
| 10.12.2004, 15:59:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168458]: |
42ms |
44ms |
| others: | 246ms |
| total: | 372ms |
