именованые каналы
Дело такое: есть приложение (серверная часть) на VB6 и клиенты (VB6), DCOM, и соответственно при коннекте клиента и последующем его "отваливании" остается открытым созданный им канал, вследствии чего сервер "виснет". Можно ли средствами vb6 закрывать каналы, при "умирании" клиента? В данный момент решением проблемы является утилита, следящая не висит ли сервер, и соответственно перегружающая компьютер. ... |
| 16.12.2004, 11:21:18 |
именованые каналы
Shneider Можно ли средствами vb6 закрывать каналы, при "умирании" клиента? Увы, нельзя. Это один из самых больших недостатков технологии DCOM. Сервер не может определить когда "умер" клиент и соответственно отреагировать. Можно придумать какие-то частные решения. Например клиент по таймеру должен сообщать серверу, что он жив и если не сообщил - то сервер может попытаться "убить" stub класс клиента (не факт, что получится) Но честно говоря, я не видил ни одной толковой реализации. Если найдете или сможете сделать - буду признателен. Shneider В данный момент решением проблемы является утилита, следящая не висит ли сервер, и соответственно перегружающая компьютер. Приемлемое решение. Но компьютер то зачем перегружать ? Достаточно только "убить" DCOM сервер и стартовать (если нужно) его заново. ... |
| 16.12.2004, 12:16:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168435]: |
42ms |
26ms |
| others: | 203ms |
| total: | 303ms |
