бегущая строка
как ее сделать. мне надо, что label прокручивался, как бегущая строка. вод код на Delphi, тут я не знаю, как делать. помогите его правильно переделать. var b:string; i:integer; b := 'Вас всех приветствует Windows'; for i := 1 to (Length(b) - 1) do b := label8.caption[i + 1]; b[Length(b)] := label8.caption[1]; ... |
| 16.12.2004, 07:55:23 |
бегущая строка
вот на скорую руку. Только лучше поискать ocx который это умеет делать. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 16.12.2004, 10:57:43 |
бегущая строка
Вообще то для бегущей строки лучше ActiveX подыскать, но если хочется написать свое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 16.12.2004, 11:01:18 |
бегущая строка
не, это не то. мне бы хотелось точь-в-точь видеть мой тот код на Delphi, но переделанный на Basic (я имею ввиду синтаксис). тот код идеально работает и очень маленький ... |
| 16.12.2004, 11:18:00 |
бегущая строка
Настенькатот код идеально работает и очень маленький нифига он не работает. ... |
| 16.12.2004, 11:28:36 |
бегущая строка
Ну если просто потренироваться, то вот это все Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext А все таки зачем такая бегушка, где она "скачет" по символам а не по пикселам? ... |
| 16.12.2004, 11:29:34 |
бегущая строка
у меня получилось!!! Private Sub Timer1_Timer() Dim i As Byte, c As String For i = 1 To (Len(b) - 1) b = Right(Label3.Caption, (Len(Label3.Caption) - 1)) c = Left(Label3.Caption, 1) Next i Label3.Caption = b + c End Sub вот теперь все работает идеально. спасибо всем!!! ... |
| 16.12.2004, 11:55:37 |
бегущая строка
НастенькаDim i As Byte, c As String For i = 1 To (Len(b) - 1) b = Right(Label3.Caption, (Len(Label3.Caption) - 1)) c = Left(Label3.Caption, 1) Next i Label3.Caption = b + cПоосторожнее с типом Byte! Длина строки может превысить 255! Лучше integer или long. ... |
| 16.12.2004, 15:31:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168434]: |
57ms |
54ms |
| others: | 198ms |
| total: | 354ms |
