Подскажите как установить связь MDB с DBF
В акцессе можно сделать линк на внешнюю таблицу dbf и потом работать со всей совокупностью данных У меня имеется MDB и некий DBF. Есть необходимость прилинковать этот DBF что бы импортировать из него записи. Можно конечно открыть отдельно DBF взять из него все данные в массив затем открыть MDB и все вставить. Но если все же установить связь с таблицей то можно выполнить изящный SQL запрос и никаких итераций... В среде Accsess делается все просыми тычками, а как это изобразить на VBA я загрузился. Пишу в Excel. Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. после этого вылетает ошибка "Операция не поддерживается для объектов этого типа" Думаю дело в отсутсвии DSN. Делается он RegisterDatabase но как. Приведите код пожалуйста или ссылку. Может быть есть более ЛУЧШИЙ способ решения моей задачи. ... |
| 13.10.2003, 04:35:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код работает покачто нормально. Есть один недостаток такого аттача: после прицепления файла его нельзя просмотреть из Акцеса. Говорит что объект не может быть распознан Microsoft Jet'ом. Жаль. Может кто подскажет чего в коде нехватает ... |
| 13.10.2003, 06:03:43 |
У меня работает так Скорее всего можно и лучше придумать. 1. Убиваю коннекты: Sub D() On Error Resume Next DoCmd.DeleteObject acTable, "kls_VO" DoCmd.DeleteObject acTable, "All_k" DoCmd.DeleteObject acTable, "All_l" DoCmd.DeleteObject acTable, "All_z" DoCmd.DeleteObject acTable, "kls_priv1" DoCmd.DeleteObject acTable, "kls_podr1" DoCmd.DeleteObject acTable, "kls_hab" DoCmd.DeleteObject acTable, "PT" DoCmd.DeleteObject acTable, "kls_home" DoCmd.DeleteObject acTable, "kls_hab" DoCmd.DeleteObject acTable, "kls_zak" End Sub Если не выполнить шаг № 1 , к названию таблицы каждый раз будет добавлена "1" 2. Создаю новые Sub A() filep = CurrentDb.Name filep = Left(filep, Len(filep) - 14) DoCmd.TransferDatabase acLink, "dBase IV", filep, acTable, "KLS_VO.dbf", "KLS_VO" DoCmd.TransferDatabase acLink, "dBase IV", filep, acTable, "All_k.dbf", "All_k" DoCmd.TransferDatabase acLink, "dBase IV", filep, acTable, "All_l.dbf", "All_l" DoCmd.TransferDatabase acLink, "dBase IV", filep, acTable, "All_z.dbf", "All_z" DoCmd.TransferDatabase acLink, "dBase IV", filep, acTable, "KLS_priv.dbf", "KLS_priv" DoCmd.TransferDatabase acLink, "dBase IV", filep, acTable, "KLS_podr.dbf", "KLS_podr" DoCmd.TransferDatabase acLink, "dBase IV", filep, acTable, "KLS_HAB.dbf", "KLS_HAB" DoCmd.TransferDatabase acLink, "dBase IV", filep, acTable, "PT.dbf", "PT" DoCmd.TransferDatabase acLink, "dBase IV", filep, acTable, "kls_home.dbf", "kls_home" DoCmd.TransferDatabase acLink, "dBase IV", filep, acTable, "kls_zak.dbf", "kls_zak" End Sub ... |
| 23.12.2004, 19:59:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168406]: |
50ms |
35ms |
| others: | 210ms |
| total: | 338ms |
