Чтение из Word
У меня вопрос: Как можно получить или найти в документе на Word определённые данные. Например: в тексте есть "поля" номер полисы :12325/12 дата аварии : 28/07/2003 компания: аааббб и т.д. Мне нужно "прочитать" их и внести в DB. Никак не могу сообразить как это сделать. И еще, простите за вопрос, но как я могу прочитать строчку в Worde из VB Подскажите , спасибо ... |
| 27.12.2004, 16:57:13 |
Чтение из Word
Public Sub FindAndReplaceInPage(WordDoc As Word.Document, ByVal iTR As Integer, SourceStr As String, ReplaceStr As String) WordDoc.Sections(iTR).Range.Characters(1).Select WordDoc.Sections(iTR).Range.Find.ClearFormatting WordDoc.Sections(iTR).Range.Find.Replacement.ClearFormatting WordDoc.Sections(iTR).Range.Find.execute SourceStr, False, True, False, False, False, True, _ wdFindContinue, False, ReplaceStr, wdReplaceOne End Sub где iTR - страница SourceStr - что ищем ReplaceStr - на что меняем. В твоем случае после поиска WordDoc.Sections(iTR).Range.Characters(1).Select потом Copy, и в базу. А вообще записывай просто макросы, и смотри потом на их код ... |
| 27.12.2004, 17:33:40 |
Чтение из Word
Простите , я не поняла. 1. зачем - менять 2. "copy" чего 3. я знаю "название" поля , а сохранить нужно данные , которое идет после него или под ним. ... |
| 27.12.2004, 17:57:36 |
Чтение из Word
Кстате вопрос все ещё актуален. ... |
| 04.01.2005, 11:04:48 |
Чтение из Word
KarKКак можно получить или найти в документе на Word определённые данные. Мне нужно "прочитать" их и внести в DB. как я могу прочитать строчку в Worde из VBДля программной работы с документами Word'а целесообразно использовать объекты, их свойства и методы, СПЕЦИАЛЬНО разработанные с целью облегчения обработки документов Word. Они находятся в Microsoft Word v.m Object Library, где v.m - цифровое обозначение версии и модификации Word'а. Библиотека обширная, поэтому первое знакомство производится так: DatsА вообще записывай просто макросы, и смотри потом на их кодИ, так как: KarKвопрос все ещё актуален., посмотрите Help по Word'у: вкладка "Мастер ответов", в TextBox "Выберите действие" введите запрос "Запись макроса". ... |
| 04.01.2005, 12:35:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168375]: |
42ms |
33ms |
| others: | 198ms |
| total: | 309ms |
