Дата как параметр
Привет всем, проблемка такая: на моем компе (Win2000) в приводимый ниже запрос параметр PrmDate передается как dd/mm/yyyy и все работает ОК, но у клиента (Win XP Home Ed) параметр PrmDate передается как mm/dd/yyyy если день <= 12 и как dd/mm/yyyy если день >= 13 и соответственно возвращает не то что просят (в случае день <= 12 ). Региональные установки в обоих случаях dd/mm/yyyy. Пробовал вместо CDate() DateSerial() - тот же эффект. Как с этим бороться? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 13.01.2005, 20:26:04 |
Дата как параметр
В этом FAQ все описывается для SQL Server, значит ли это, что для MS Access этот подход так же приминим? ... |
| 14.01.2005, 10:32:06 |
Дата как параметр
OuveeВ этом FAQ все описывается для SQL Server, значит ли это, что для MS Access этот подход так же приминим?Хм... http://am.rusimport.ru/msaccess/topic.aspx?ID=134 ... |
| 14.01.2005, 11:52:15 |
Дата как параметр
Спасибо tpg за ссылки... В ссылках описывается о правилах написания условий по датам при формировании SQL запросов к базе MS Access, у меня с этим как раз все нормально... Прооблема при вызове параметризированного MS Access Query, где параметр - переменная типа Date и она всегда содержит значение в формате соответствующем региональным установкам (dd/mm/yyyy) и я не могу ее передать как mm/dd/yyyy.? ... |
| 14.01.2005, 13:25:28 |
Дата как параметр
OuveeПривет всем, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Попробуй сделать так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.01.2005, 15:40:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168345]: |
45ms |
40ms |
| others: | 234ms |
| total: | 366ms |
