Удаление Строки (Записи)
Господа подскажите пожалуйста как прописать удаление строки из таблицы. Если можно поподробее. ... |
| 17.06.2004, 10:42:27 |
Читаем правила Какую СУБД используете? Структура таблицы? Тестовые данные? Что хотите получить? PS: А, вообще, запрос на удаление ... |
| 17.06.2004, 11:06:32 |
База в Accessе в таблице есть три поля (ID, Код, Запись) что есть: При выборе даных в DataList (DataList- "Выберите запись для удаления") выбраная запись помещяется в поле Text1 (Text1- "Удалить даную запись?") что надо: После нажатия на кнопку Command1 даная запись (Строка) должна быть удалена из базы ... |
| 17.06.2004, 11:26:12 |
Что является первичным ключем? И еще раз: Запускайте запрос на удаление: Delete * From tbl1 Where ... В чем проблема? ... |
| 17.06.2004, 11:42:18 |
Первичный ключ ID Запускайте запрос Delete * From tbl1 Where ... Как прописать в Where номер записи усли я незнаю какую запись выберет Юзер Через AbsolutePosition неполучается ... |
| 17.06.2004, 11:49:11 |
авторКак прописать в Where номер записи усли я незнаю какую запись выберет Юзер как так не знаете? авторПри выборе даных в DataList (DataList- "Выберите запись для удаления") выбраная запись помещяется в поле Text1 (Text1- "Удалить даную запись?") А что вы тогда в Text1 помещаете? Или сложно еще и id записи у DataList спросить? ... |
| 17.06.2004, 11:54:52 |
Ну не мучай подскажи пожалуйста что здесь не так? Dim DB As Dao.Database Dim sSQL As String Set DB = Dao.OpenDatabase("C:\00\SunKur\SanKur.mdb") sSQL = "delete * from dir where id=datalist1.BoundText;" ... |
| 17.06.2004, 12:17:17 |
sSQL = "delete * from dir where id= " & datalist1.BoundText & " ;" ? Ибо - откуда Акс знает, что там у вас в приложении твориться :) ... |
| 17.06.2004, 12:20:42 |
Как и раньше удаляет только первую строчку в таблице ... |
| 17.06.2004, 12:28:42 |
| 17.06.2004, 12:30:36 |
Dim vbDelRec As String vbDelRec$ = MsgBox("Вы уверены, что желаете удалить запись?", vbQuestion + vbYesNo, "Внимание!") If vbDelRec$ = vbNo Then Exit Sub Else With Data1.Recordset .Delete .MoveNext If .EOF Then .MoveLast End With Exit Sub End If ... |
| 20.01.2005, 08:15:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168318]: |
39ms |
| others: | 210ms |
| total: | 316ms |
