Переменная из другого модуля (доступ)
как ее получить? прописываю Public, а она не возвращается Заранее извиняюсь за глупый вопрос. ... |
| 20.01.2005, 11:50:31 |
NikPкак ее получить? прописываю Public, а она не возвращается Заранее извиняюсь за глупый вопрос. Покажите декларацию переменной и как вы к ней обращаетесь из другого модуля. Пример обращения Set var = MainModile.Factory MainModile - имя модуля Factory - имя Public переменной в модуле MainModile MainModile можно опустить ... |
| 20.01.2005, 12:14:48 |
В модуле из которого ее беру Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.01.2005, 12:20:43 |
Если есть модуль: Mod1 В нем объявлена переменная: Public ItNumber As String . Можно использовать эту переменную: Mod1.ItNumber, если просто ItNumber не работает. Все должно работать. ... |
| 20.01.2005, 14:46:49 |
А если он в другой надстройке(файле)? как писать? надстройка грузится автоматом. ... |
| 20.01.2005, 15:26:12 |
Пишу Код: plaintext Object required ... |
| 20.01.2005, 15:37:26 |
Object required возникает, если объект не найден, не определен или не объявлен. Пришли конкретный пример. ... |
| 20.01.2005, 16:03:03 |
Есть две надстройки MyMacros и WorkMacros(обе подгружаются в файл автоматом) MyMacros (Модуль My) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 20.01.2005, 16:19:57 |
Я комментирую некоторые строки, ссылающиеся на объекты. Добавляю после mykg = ItNumber строку MsgBox mykg . Далее: Private Sub Command1_Click() MyNumberFormat (1234) TBKg 1, 1, 1, 1 End Sub В результате выводит "1 234". Может я чего не понял? ... |
| 20.01.2005, 16:37:54 |
Андрей IlЯ комментирую некоторые строки, ссылающиеся на объекты. Добавляю после mykg = ItNumber строку MsgBox mykg . Далее: Private Sub Command1_Click() MyNumberFormat (1234) TBKg 1, 1, 1, 1 End Sub В результате выводит "1 234". Может я чего не понял? MyNumberFormat существует для форматирования чисел(разделитель разрядов) дело в том, что число находится в надписи, а там нет форматирования приходится извращаться. только я не понял что такое TBKg 1, 1, 1, 1? ... |
| 20.01.2005, 16:53:32 |
В модуле Map есть процедура TBKg: Public Sub TBKg(TT1_5, TT1_6, TT2_1, TT2_2) ... End Sub 4 параметра. Сначала процедура MyNumberFormat: MyNumberFormat (1234) 'присваивает ItNumber значение "1 234" TBKg 1, 1, 1, 1 'Выполняем вышеуказанную процедуру, где и выполняется mykg = ItNumber ... |
| 20.01.2005, 17:32:34 |
давай до завтра пора с работы уходить да и башка под конец дня уже не варит ... |
| 20.01.2005, 17:44:42 |
Андрей IlВ модуле Map есть процедура TBKg: Public Sub TBKg(TT1_5, TT1_6, TT2_1, TT2_2) ... End Sub 4 параметра. Сначала процедура MyNumberFormat: MyNumberFormat (1234) 'присваивает ItNumber значение "1 234" TBKg 1, 1, 1, 1 'Выполняем вышеуказанную процедуру, где и выполняется mykg = ItNumber запускается процедура TBKg (параметры в ней поставь лучше 1, 1, 8000, 9000) в нутри себя она запускает MyNumberFormat Код: plaintext 1. Результат: Рисуется надпись(Поле1), а в нем тоннаж 8 000 отклон. -1 000 ... |
| 21.01.2005, 09:18:24 |
В модуле Map: 1. Добавляем: Public MyKg, MyDelta As Long 2. У меня модули в Excel, поэтому код немного меняется, но смысл тот же: ' ------------------------- Разделители разрядов --------------------- MyNumberFormat kg MyKg = ItNumber MyNumberFormat delta1 MyDelta = ItNumber '-------------------------------- Вставка данных ------------------------- В коде Лист1 пишем: Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) TBKg 1, 1, 8000, 9000 MsgBox MyKg MsgBox MyDelta End Sub В результате создается надпись: тоннаж 8 000 отклон. -1000 и выдается 2 значения: 8000 и -1000. ... |
| 21.01.2005, 11:47:48 |
что-то я до конца не догоняю Можешь прямо в моем коде указать где чего править? ... |
| 21.01.2005, 14:35:25 |
Пришли мне конкретные файлы с кодом и файлы, на которые есть ссылки (модули и т.д.) ... |
| 21.01.2005, 14:44:12 |
на мыло пойдет? ... |
| 21.01.2005, 14:48:56 |
Да ... |
| 21.01.2005, 14:52:05 |
Отправил ... |
| 21.01.2005, 15:31:56 |
В модуле My: 1. Можно убрать объявление ItNumber вообще. 'Public ItNumber as String 2. Используй функцию вместо процедуры. Public Function MyNumberFormat(MyNumber) As String 'а не Public Sub MyNumberFormat(MyNumber) 3. Перед End Function добавь еще строку: MyNumberFormat = ItNumber В модуле Map: 1. Присваивай значение NumFormat, а не ItNumber: NumFormat = Application.Run("MyMacros.xla!MyNumberFormat", Kg) MyKg = NumFormat ' а не MyKg =ItNumber NumFormat = Application.Run("MyMacros.xla!MyNumberFormat", Delta1) MyDelta = NumFormat ' а не MyDelta =ItNumber 'можно сократить до 2 строк В макросе WorkMacros, что ты мне выслал, удали модуль Map1 . У меня все работает. ... |
| 21.01.2005, 20:21:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168305]: |
61ms |
| others: | 210ms |
| total: | 326ms |
