Datagrid.Datasourse неработает
Вещаю на нажатие кнопки заполнение Датагрида Код: plaintext 1. При нажатии на кнопку: Compile Error: Method or data member not found и выделяет ".DataSource =". Люди помогите! ... |
| 24.01.2005, 16:47:55 |
1. Вы создаете Alltable ? (Set Alltable = New DataGrid) или (Set Alltable = ГридНаФорме) 2. Синтаксис Set Alltable.DataSource = . . . ... |
| 24.01.2005, 18:26:52 |
SRC vba]Set Alltable.DataSource = . . .[/SRC] Дело действительно было в операторе Set. ... |
| 25.01.2005, 14:52:38 |
А зачем set нужен? Объясните пожалуйста когда он нужен, а когда нет. спасибо. ... |
| 25.01.2005, 14:56:39 |
Set ввели из за двусмысленности некоторых конструкций VB. Например Form1 - это вообще класс, но обращаться к ней можно как к объекту. Используют Set для создания или уничтожения экземпляра класса или чтобы задать ссылку на объект. ... |
| 25.01.2005, 15:46:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168292]: |
| others: | 211ms |
| total: | 281ms |
