Помогите задекларить!
С VB6 сталкивался не часто и вот напоролся на то что не пойму как задекларить функцию из query.dll Код: plaintext 1. 2. 3. попробовал вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. но функция вощвращает E_FAIL хотя аналогичто на с++ работает. Скорее всего я неправильно задекларил строки или на указатели Хелп ми плиз, ОЧЕНЬ НАДА! ... |
| 04.02.2005, 07:00:28 |
И еще в догонку. Как в Васике работать с COM? где всять тип IUnknown? Киньте ссылок пожалуйста. ... |
| 04.02.2005, 07:03:54 |
PAZ wrote: > И еще в догонку. Как в Васике работать с COM? где всять тип IUnknown? > > Киньте ссылок пожалуйста. Если у тебя есть TLB файл - его надо включить в проект в References. И всё. Если TBL файла нет, то см. функции CreateObject, GetObject. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 04.02.2005, 09:14:51 |
Garrick PAZ wrote: Если у тебя есть TLB файл - его надо включить в проект в References. И всё. Если TBL файла нет, то см. функции CreateObject, GetObject. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Мне апишная функция позвращает ссылку на собранный IUnknown объект . Тут CreateObject, GetObject не прикрутишь ... |
| 04.02.2005, 09:59:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168256]: |
32ms |
30ms |
| others: | 237ms |
| total: | 340ms |
