Ошибка при создании ADOConnection в Excel
Пытаюсь создать соединение с SQL сервером в Экселе c помощью ADOConnection - ругается : "User-defined type not defined" на строке Dim adoConnect As ADODB.Connection. Начинаю только, поэтому и вопрошаю Вас: в чем дело то? :-) Спасибо! ... |
| 18.11.2002, 10:42:55 |
А адо Подключено? И может нужно использовать NEW? ... |
| 18.11.2002, 11:10:53 |
Нет, при NEW - тоже ругается! Так же ... А что значит ADO подключено? (Excel 2000) ... |
| 18.11.2002, 11:23:12 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.11.2002, 11:56:25 |
Спасибо! это понял. А потом для извлечения записей из таблички что использовать : я пробую Recordset, но как установить соединение с открытым конекшеном, с помощью ActiveConnection не получается - говорит, что Method or data member not found (Error 461) ... |
| 18.11.2002, 12:38:42 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.11.2002, 16:19:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168243]: |
46ms |
50ms |
| others: | 214ms |
| total: | 359ms |
