TreeView подставляет дочерние ноды только если они НЕ обозначены переменной
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Хелп, плз! ... |
| 08.02.2005, 12:32:20 |
Структуру таблицы покажи. ... |
| 08.02.2005, 14:23:03 |
Попробуй ещё тип привести к строке Cstr(Ключродителя) ... |
| 08.02.2005, 14:31:06 |
Gumanitary Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Сначала нужно добавить корневой объект, потом уже строить ветки. Например так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.02.2005, 14:50:24 |
ДуракСтруктуру таблицы покажи. UnitNameU - String UnitName - String Position - String Reports - String Organization - String Num of Members - Числовой Соответственно, UnitnameU - ключ, Reports - ключ родителя, Unitname - просто наименование, остальное не суть 4d_monsterПопробуй ещё тип привести к строке Cstr(Ключродителя) Не понял, пример кодом, плииииз. Из меня кодер еще тот, к сожалению all Дополнительная информация: - При отладке у меня в таблице одна родит. нода, на тривью появляется две: она и "пробная" (которая в начале вне цикла, взял из примера) - Дочерние к "пробному" родителю пристают, если в парент писать текст, а не переменную. - Дочерние к непробному родителю НЕ пристают не зависимо от того, как представлен парент-кей (строка или переменная) - Когда в дебагере смотрю цикл по родителям, то в imidiate .key, .name и пр. показывет нормально, на тривью выводится - Когда в дебагере смотрю цикл по дочкам, то нода.index постоянно прирастает до EOF, есть значения для каждой ноды нода.key, .name, .parent, .parent.name, все нормально, НО на тривью не выводит ... |
| 08.02.2005, 15:02:06 |
AlvigaСначала нужно добавить корневой объект, потом уже строить ветки. Например так Код: plaintext 1. 2. 1. Я думал, что задал первым циклом, поправь, если я чего не догоняю 2. Не понял - AddItem - applies to listbox, combo ... |
| 08.02.2005, 15:10:24 |
2 Gumanitary Да конечно (метод tvw.Nodes.Add), извините я ошибся. первым циклом Вы задали корневые ключи rstM!UnitNameU а дальше пытаетесь задать дочерние TreeView4.Nodes.Add PaM, tvwChild, rstM!UnitNameU, rstM!Position & " " & rstM!Organization а ведь ключей PaM = rstM!Reports не существует. Вам в первом цикле нужно было задать ключи rstM!Reports, а потом уже строить им ветки. например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.02.2005, 15:29:31 |
А вы не пробовали заполнять TreeView рекурсивно ? ... |
| 08.02.2005, 17:34:22 |
Вот пример рекурсивного наполнения. Надо открыть ВСЕ записи без фильтра и один раз вызвать функцию не проверял код. т.к. не использую строковые ключевые поля Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 08.02.2005, 17:59:04 |
Спасибо ALL! Надо честно сказать, что, наверное, к кодированию вопрос не относился, скорее к кодированию кодировщика ;-) То-то я смотрю, индексы прирастают, на уникальность записей ругается, а показывает только родителя (везде кроме 'пробников' из примеров). Все записи были на месте, а не выпадали из родителей, т.к. просто надо было в Access в свойствах контрола TreeView поставить флажок SingleSel! Для таких, как я, выкладываю работающий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Еще раз спасибо и сорри ... |
| 09.02.2005, 12:15:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2168237]: |
33ms |
43ms |
| others: | 261ms |
| total: | 378ms |
